Modifique as propriedades analíticas da viga para acomodar ferramentas de análise estrutural e procedimentos.
Para alterar as propriedades analíticas estruturais, selecione o elemento. Na paleta Propriedades, selecione o elemento específico de propriedades analíticas do filtro de propriedades.
| Nome | Descrição |
| Modelo analítico | |
| Analisar como | Usado por aplicativos externos de análise para determinar se as condições da viga contribuem para a análise lateral ou de gravidade. |
| Vínculos analíticos | Sim, Não ou Da coluna. Um elemento de estrutura que pode ser definido como totalmente rígido ou liberado em direções globais. Quando Vínculos analíticos estiverem ativados, um segmento analítico adicional é inserido no modelo entre a extremidade do modelo analítico de uma viga e o modelo analítico de uma coluna. Da coluna define o vínculo analítico da viga para aquele de sua coluna conectada.
Consulte Vínculo analítico. |
| Curva de aproximação | Somente se aplica a vigas curvadas. Selecione para criar segmentos com base em ambos os valores do Deslocamento discreto máximo e da Utilização dos pontos definidos. Consulte Parâmetros do modelo analítico segmentado. |
| Deslocamento discreto máximo | Somente se aplica a vigas curvadas. Limita a distância entre uma curva suave e um segmento de linha quando o parâmetro Aproximar curva estiver selecionado. Consulte Parâmetros do modelo analítico segmentado. |
| Utilizar pontos definidos | Somente se aplica a vigas curvadas. Força o modelo analítico segmentado a ter pontos nodais nas extremidades dos membros anexados à viga curvada quando o parâmetro Aproximar curva estiver selecionado. Consulte Parâmetros do modelo analítico segmentado. |
| Propriedades analíticas | |
| Tipo de família | O tipo de família do elemento. |
| Recurso de material físico | O nome do recurso físico atribuído para o material da viga (somente leitura). |
| Comprimento | O comprimento do modelo analítico. |
| Rotação da corte transversal | Exibe a rotação da seção transversal de membros analíticos. O ângulo de rotação é medido a partir do plano de trabalho do membro e da direção do plano de trabalho do centro. |
| Alinhamento analítico | |
| Iniciar método de alinhamento |
Detecção automática ou Projeção. Especifica se as referências horizontais e verticais da posição inicial da viga são automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida. |
| Projeção y inicial |
Linha de localização, Esquerda do elemento, Centro do elemento, Direita do elemento, <Eixos...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando Iniciar método de alinhamento é especificada como Projeção. Especifica os limites horizontais do modelo analítico no início da viga. |
| Projeção z inicial |
Linha de localização, Parte superior do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível... >, <Nível de referência... > ou <Planos de referência... >. Disponível quando Iniciar método de alinhamento é especificada como Projeção. Especifica os limites verticais do modelo analítico no início da viga. |
| Método de alinhamento final |
Detecção automática ou Projeção. Especifica se as referências horizontais e verticais da posição final da viga são automaticamente justificadas ou se têm uma projeção definida. |
| Projeção final y |
Linha de localização, Esquerda do elemento, Centro do elemento, Direita do elemento, <Eixos...> ou <Planos de referência...>. Disponível quando Finalizar método de alinhamento é especificada como Projeção. Especifica os limites horizontais do modelo analítico na extremidade da viga. |
| Projeção final z |
Linha de localização, Parte superior do elemento, Centro do elemento, Parte inferior do elemento, <Nível... >, <Nível de referência... > ou <Planos de referência... >. Disponível quando Finalizar método de alinhamento é especificada como Projeção. Especifica os limites verticais do modelo analítico na extremidade da viga. |
Análise estrutural
Consulte Sobre o modelo analítico estrutural. |
| Iniciar a liberação | Especifica a condição de liberação final: Fixo, Fixado, Momento de curvatura ou Definido pelo usuário. Definido pelo usuário permite que você ative/desative cada uma das condições da liberação final. |
| Iniciar Fx | Liberação translacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo x. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e a força não está disponível. |
| Iniciar Fy | Liberação translacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo y. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e a força não está disponível. |
| Iniciar Fz | Liberação translacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo z. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e a força não está disponível. |
| Iniciar Mx | Liberação rotacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo x. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e o momento não está disponível. |
| Iniciar My | Liberação rotacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo y. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e o momento não está disponível. |
| Iniciar Mz | Liberação rotacional na extremidade inicial do contraventamento ao longo do eixo z. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e o momento não está disponível. |
| Finalizar liberação | Especifica a condição de liberação final: Fixo, Fixado, Momento de curvatura ou Definido pelo usuário. Definido pelo usuário permite que você ative/desative cada uma das condições da liberação final. |
| Finalizar Fx | Liberação translacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo x. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e a força não está disponível. |
| Finalizar Fy | Liberação translacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo y. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e a força não está disponível. |
| Finalizar Fz | Liberação translacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo z. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e a força não está disponível. |
| Finalizar Mx | Liberação rotacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo x. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e o momento não está disponível. |
| Finalizar My | Liberação rotacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo y. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e o momento não está disponível. |
| Finalizar Mz | Liberação rotacional na extremidade do contraventamento ao longo do eixo z. Quando selecionada, o grau de liberdade é liberado e o momento não está disponível. |
| Forças do membro | Especifica as forças internas no início e fim das vigas e contraventamentos analíticas. Estes dados comunicam as informações de carga para a documentação e a fabricação de conexão. Clique em Editar para inserir valores de força e momento definidos pelo usuário. |
| Dados da identidade | |
| Número do membro | Um identificador criado para o membro analítico. Este valor deve ser único entre Vigas analíticas, Contraventamentos analíticos e Colunas analíticas em um projeto. O Revit lhe avisa se o número já está sendo usado mas permite continuar a usá-lo. É possível ver o aviso utilizando a ferramenta Rever avisos. Consulte Revisar as mensagens de aviso. |
| Comentários | Comentários do usuário. |
| Fase | |
| Criado na fase | Indica em qual fase a viga foi criada. Consulte Fases do projeto. |
| Demolido por fase | Indica em qual fase a viga foi demolida. Consulte Fases do projeto. |
