Modifique uma família de vigas para definir os comportamentos específicos ou os dados de identidade que se aplicam à todos os tipos naquela família.
Para alterar as propriedades da família, abra o elemento no Editor de famílias e altere suas propriedades na paleta Propriedades.
| Nome | Descrição |
| Restrições | |
| Hospedeiro | O tipo de hospedeiro no qual ou do qual o elemento pode ser hospedado. Este é um parâmetro de somente leitura. |
| Gráficos | |
| Exibir em vistas ocultas | Especifica as regras de exibição para a família de concreto em vistas ocultas. |
| Estrutural | |
| Arredondamento do comprimento do framing estrutural | Aprimora o desempenho ao permitir que as substituições do cálculo exato do comprimento da viga seja um comprimento mais amplo e aplicável. |
| Forma do corte | Especifica a categoria da família de forma de corte estrutural para o elemento. A forma de corte cria cotas adicionais e parâmetros para o elemento. Consulte Parâmetros de cota da forma de corte em elementos de estrutura |
| Material para o comportamento do modelo |
Define os comportamentos específicos de elementos com base em seu material. Selecione dentre as seguintes opções. Aço: permite reduções e manipuladores de forma para o elemento. Concreto: permite o comportamento de união automática do concreto e a hospedagem da armadura. Desativa os manipuladores de forma. Concreto pré-moldado: permite o comportamento de união automática do concreto, a hospedagem da armadura e os manipuladores de forma. Madeira: permite a redução e os manipuladores de forma para o elemento. Outros: desativa os manipuladores de forma e oculta as linhas ocultas do elemento em vistas estruturais. |
| Sempre exportar como geometria | Assegura que a família seja sempre exportada como uma geometria. Isto sobrepõe Exportar como Architectural Desktop e as opções Objetos do sistema de construção na caixa de diálogo Opções de exportação.
Consulte Exportar membros estruturais. |
| Dados da identidade | |
| Nome do código | Exibe os códigos de padronizados para o elemento, como aqueles para os bancos de dados de formas. |
| Número OmniClass | O número da Tabela 23 do Sistema de Classificação de Construção OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
| Título OmniClass | O nome da Tabela 23 do Sistema de Classificação OmniClass que melhor categoriza o tipo de família. |
| ID do item do Seek | Uma sequência de caracteres editável pelo usuário usada para localizar o elemento em de consultas de pesquisa. |
| Outros | |
| Com base no plano de trabalho | Especifica uma família como hospedada pelo plano de trabalho ativo. |
| Sempre na vertical | Especifique uma família para sempre permanecer na vertical, a despeito da inclinação de seu hospedeiro. Consulte Criar famílias verticais. |
| Cortes com vazios quando carregados | Permite que os objetos sejam cortados quando uma família com vazios desanexados é carregada. |
| Representação simbólica | Determina se a representação simbólica do elemento é definida pela família ou pelas configurações do projeto onde ela é colocada. Consulte Sobre a representação simbólica para os elementos do framing estrutural |
| Compartilhado | Somente para famílias aninhadas. Se a família aninhada será compartilhada, é possível selecionar, identificar e tabular a família aninhada separadamente na família hospedeiro. Se a família aninhada não é compartilhada, então os componentes criados pela família hospedeiro e pela família aninhada atuam como uma única unidade. Consulte Sobre como aninhar e compartilhar famílias carregáveis. |
| Exibir família pré-cortada em vistas de planta | Exibe a família em uma vista de planta utilizando o plano de corte especificado na vista da planta da família. Consulte Especificar as propriedades de exibição para a família de pilares estruturais em uma vista de planta. |
