Crie automaticamente um trecho peças de fabricação MEP conectadas clicando nos pontos do modelo.
As peças são automaticamente selecionadas no serviço e grupo de fabricação atual na paleta Peças de fabricação MEP.
Vídeo: rota multiponto com peças de fabricação MEP
Para usar a ferramenta Rota multiponto:
Exiba a paleta Peças de fabricação MEP usando qualquer um dos seguintes métodos:
Clique na guia Sistemaspainel Fabricação (Peça de fabricação).
Como alternativa, clique na guia Vistapainel Janelas menu suspenso Interface do usuárioPeças de fabricação MEP.
Na área de desenho, clique com o botão direito em NavegadoresPeças de fabricação MEP.
Na paleta Peças de fabricação MEP, assegure-se de que o serviço e grupo desejados estejam selecionados.
Inicie a ferramenta Rota multiponto executando um dos seguintes procedimentos:
Na faixa de opções, clique na guia Sistemaspainel Fabricação (Rota multiponto).
Na paleta Peças de fabricação MEP, clique em Iniciar rota multiponto ao lado do menu suspenso Grupo.
No modelo, clique com o botão direito do mouse ou passe o mouse sobre um conector aberto em uma peça de fabricação MEP e selecione Rota multiponto no menu de clique direito.
Depois de iniciar a ferramenta Rota multiponto, é possível fazer qualquer uma das seguintes ações:
Especificar o ponto inicial: na área de desenho, clique para especificar o ponto inicial para inserir a primeira peça do trecho. Clique novamente para selecionar o ponto final da primeira peça, se necessário. As peças correspondentes são automaticamente colocadas entre pontos selecionados. As transições, como cotovelos e tês, são automaticamente colocadas entre retas com base no comportamento típico da ferramenta de preenchimento automático.
Especificar valores na paleta Propriedades: na paleta Propriedades, é possível especificar valores do trecho, como tamanho e deslocamento.
Especificar exclusões de preenchimento automático: na paleta Peças de fabricação MEP, é possível alterar quais peças são excluídas ou não ao usar a ferramenta Rota multiponto. Por exemplo, é possível selecionar novas peças a serem excluídas ou remover as exclusões existentes.
Especificar a inclinação e a justificação: no painel Opções na faixa de opções, você pode ativar a inclinação, especificar um valor de inclinação e especificar a justificação.
Cancelar o último comando: pressione Esc para cancelar o último comando, mas continue utilizando a ferramenta Rota multiponto. Pressione Esc duas vezes para finalizar a ferramenta Rota multiponto.
Continue clicando no modelo para colocar peças subsequentes no trecho.
Observe que, ao usar a ferramenta Rota multiponto, não é possível:
alterar o serviço atual na paleta Peças de fabricação MEP
utilizar o botão da seta suspensa nas peças da paleta Peças de fabricação MEP para selecionar outro tipo ou tamanho de peça
Quando tiver terminado de colocar as peças, pressione Esc duas vezes para sair da ferramenta Rota multiponto.
