Selecione as peças na paleta Peças de fabricação MEP que não podem ser usadas com as ferramentas de preenchimento automático.
Quando uma peça ou grupo de peças, na paleta Peças de fabricação MEP for marcada como sendo excluída das ferramentas de preenchimento automático, estas peças não serão utilizados para preencher com as seguintes ferramentas de preenchimento automático:
As peças que são excluídas das ferramentas de preenchimento automático são identificados com o ícone
que aparece junto a elas na paleta Peças de fabricação MEP. O X vermelho indica que esta peça ou grupo de peças não pode ser usada com as ferramentas de preenchimento automático. Em outras palavras, as peças são excluídas das ferramentas de preenchimento automático.
Você ainda pode inserir peças que foram excluídas das ferramentas de preenchimento automático em seu modelo manualmente, desde que a peça seja uma seleção válida.
Para excluir peças ou grupos de peças das ferramentas de preenchimento automático:
painel Fabricação
(Peça de fabricação). Alternativamente, clique na guia Vista
painel Janelas
, localizado na parte inferior da paleta Peças de fabricação MEP.
Clicar neste botão ativa o modo de exclusões de preenchimento automático e adiciona uma pequena caixa de seleção vazia
junto à cada peça exibida na paleta. Uma caixa de seleção também é adicionada ao lado de cada nome de Grupo de serviços que estiver exibido na lista suspensa Grupo, como mostrado abaixo.
| Ícone do modo de exclusão do preenchimento automático | Descrição |
ON
Esta versão do ícone de exclusão do preenchimento automático inclui um pequeno ícone de lâmpada, e indica que o modo de exclusão de preenchimento automático está ativado. Quando o modo de exclusão de preenchimento automático estiver ativado, você poderá selecionar (verificar) ou desmarcar (desativar) as peças que serão excluídas quando as ferramentas de preenchimento automático forem utilizadas. |
OFF
Esta versão do ícone de exclusão do preenchimento automático inclui um pequeno ícone de lâmpada (apagado), e indica que o modo de exclusão de preenchimento automático está desativado. Quando o modo de exclusão de preenchimento automático estiver desativado, você não poderá selecionar (verificar) ou desmarcar (desativar) as peças que serão excluídas quando as ferramentas de preenchimento automático forem utilizadas. Ative o modo de exclusão de preenchimento automático ao clicar neste ícone. |
é exibido quando a peça for excluída. Por exemplo, no exemplo mostrado acima, as seguintes peças foram excluídas: Raio desigual dobrado e Conicidade excêntrica.
é exibido quando o grupo for excluído. Por exemplo, no exemplo mostrado acima, os seguintes Grupos de serviços foram excluídos: No equipamento em linha, Fim do equipamento em linha, Tirantes.
para remover quaisquer exclusões adicionados durante esta sessão do Revit.
Quando você clicar em Redefinir, todas as marcas de verificação adicionados durante a sessão atual do Revit, para o usuário atual, são removidas da paleta Peças de fabricação MEP.
somente remove as exclusões que foram adicionadas durante a sessão atual do Revit e pelo usuário atual do Revit. Todas as exclusões que foram especificados na configuração padrão original, a partir de um produto de fabricação da Autodesk, são mantidas. As exclusões que foram especificados na configuração padrão original, a partir de um produto de fabricação da Autodesk, são indicados pelo ícone
