Propriedades do plano de referência
Selecione um plano de referência e visualize ou modifique suas propriedades na paleta Propriedades.
Nome Descrição
Construção
Fechamento de parede É possível utilizar um plano de referência para definir um ponto onde as paredes viram para portas e janelas. Selecione esta opção para utilizar o plano de referência para definir este ponto. Este parâmetro está disponível somente no Editor de família.
Dados da identidade
Nome O nome do plano de referência.
Subcategoria O nome da subcategoria atribuída ao plano de referência.
Extensões
Caixa de escopo A caixa de escopo aplicada ao plano de referência.
Outros
É referência Especifica se o plano de referência, desenhado durante a criação de uma família, é uma referência em um projeto. Isto significa que é possível cotar para a família ou alinhá-lo. Se um plano de referência for definido como uma referência para todos os tipos de famílias, então pode-se cotar consistentemente para aquele tipo de família ao colocá-lo no projeto. Por exemplo, cria-se uma família de portas com tipos 24", 30" e 36". Para cada tipo, especifica-se um plano de referência como esquerdo. Em seguida, coloca-se o novo tipo de porta de 24" no projeto e o cota em 5' de uma parede externa. Em seguida, decide-se então substituir a porta de 24" por uma porta de 30". Quando as portas são trocadas, o Revit retém a cota de 5'. Os nomes de É referência são arbitrários e servem como um método conveniente para manter a consistência entre tipos de famílias.
Define a origem Especifica se o cursor pausa no objeto que se está colocando. Por exemplo, quando se coloca uma coluna retangular, o cursor permanece na linha central da forma da coluna.
