Coloque instâncias individuais de vergalhão em uma vista de corte de hospedeiros válidos.
- Clique na guia Estrutura
painel suspenso Armadura
Configurações da armadura. Determine se a coincidência de forma de vergalhão referencia ganchos. É importante especificar antes que qualquer o vergalhão seja colocado no projeto porque não será possível alterá-lo mais adiante no processo do projeto. Feche a caixa de diálogo ao concluir.
painel Armadura
(Vergalhão).
Nota: A ferramenta também está disponível na guia contextual de seleção para elementos que sejam hospedeiros de vergalhão válidos.
- Clique em Modificar|Colocar vergalhão
painel Métodos de colocação
(Vergalhão).
- No Seletor de tipo no topo da paleta Propriedades, selecione o tipo de vergalhão desejado.
- Opcional. Se necessário, clique na guia Modificar | Colocar vergalhão
painel Família
(Carregar formas) para carregar formas de vergalhão adicionais.
- No menu suspenso Seletor de forma de vergalhão na Barra de opções ou no Navegador de forma de vergalhão, selecione a forma de vergalhão desejada.
- Selecione o plano de colocação. Clique em um do seguintes planos de colocação em Modificar | guia Colocar vergalhão
painel Plano de colocação
(Plano de trabalho atual)
(Próximo da referência de cobertura)
(Referência afastada da cobertura)
O plano define onde o vergalhão é colocado no hospedeiro.
- Selecione a orientação da colocação ou em perspectiva.
Vergalhão plano
Vergalhão multiplano
- Se você colocar um estilo padrão do vergalhão adjacente ao estribo/amarração do vergalhão, a barra padrão irá efetuar o snap ao longo da aresta do estribo/amarração. Isto inclui as arestas retas, assim como as concordâncias e os ganchos do vergalhão de estribo/amarração.
- Clique para colocar o vergalhão no hospedeiro. Se necessário, pressione a barra de espaço durante a colocação para rotacionar a orientação do formato do vergalhão dentro da referência de cobertura. A orientação pode ser deslocada após a colocação, selecionando o vergalhão e usando a barra de espaço de forma similar.
Se você precisar inserir o vergalhão paralelo à aresta distante do hospedeiro, coloque o cursor próximo a aresta e, a seguir, pressione e mantenha pressionada a tecla Shift. A aresta será realçada. Mantenha pressionada a tecla Shift e insira o vergalhão onde necessário.
Os comprimentos do vergalhão tem como padrão o comprimento do elemento hospedeiro ou outros elementos hospedeiros dentro das restrições da referência de cobertura. Para editar os comprimentos, altere para uma vista de planta ou uma vista de elevação, selecione a instância do vergalhão e revise os pontos finais, conforme necessário.
Vergalhão perpendicular inserido na coluna
Vergalhão em uma viga
Nota: Para alterar o hospedeiro de uma forma de vergalhão, selecione-o e clique na guia Modificar | Vergalhão estrutural
painel Hospedeiro
(Selecionar novo hospedeiro). A seguir, selecione um novo hospedeiro de vergalhão.
