При формировании 2D пространств и выдавленных 3D пространств можно задать допустимый размер зазора между коллинеарными объектами границ. Программа рассчитает недостающие сегменты и создаст профиль пространства на их основе. Для 3D пространств произвольной формы размер зазора задать нельзя.
- Выберите
"Параметры".
- Раскройте вкладку "Параметры AD-объекта".
- В поле "Максимальный размер зазора" укажите наибольшее возможное расстояние между объектами границ ассоциативного пространства.
- Нажмите "ОК".
Совет: Максимальный размер зазора между объектами границ можно также задать в командной строке при помощи команды AECSPACEMAXGAPSIZE.
