Создание стиля ключей слоев на основании LY-файла
Эта процедура используется для создания нового стиля ключей слоев с помощью существующего LY-файла из S8 или Версии 1 Architectural Desktop. Если LY-файл не содержит стандартных ключей слоев, требующихся программным обеспечением, они добавляются к новому стилю ключей слоев по умолчанию и согласуются со стандартными слоями на основании имени ключа. Например, ключ слоя ANNOBJ связывается со слоем ANNOBJ.
Если требуется использовать переопределениями ключей слоев, необходимо создать новый стиль ключей слоев, основываясь на стандарте именования слоев. Если создается нестандартный стиль ключей слоев, нельзя связывать с таким стилем ключей переопределения ключей слоев. Если создается оригинальный стиль ключей слоев на основании существующего LY-файла, можно выбрать, какие разделы LY-файла требуется включить в свой стиль ключей слоев.
Вначале необходимо импортировать имеющийся LY-файл.
  1. В командной строке наберите команду "AECLYIMPORT".
  2. Введите имя импортируемого файла или введите? и перейдите к нужному файлу.
  3. Выберите файл и нажмите "Открыть".
  4. Введите имя для нового стиля ключей слоев.
  5. Выберите разделы LY-файла, которые требуется включить в новый стиль ключей слоев.
  6. Нажмите "ОК".
  7. Новый стиль ключей слоев создан. Он не связан с каким-либо стандартом именования слоев, пока не назначен стандарт именования слоев для нового стиля ключей слоев.
