Ключ слоя устанавливает соответствие для объекта, который вычерчивается на определенном слое. Ключи слоев также определяют стандартные свойства каждого слоя.
Когда создается объект, ключ слоя, который связан с объектом, автоматически помещает объект на тот слой, для которого он предназначен. Использование ключей слоев для автоматического размещения объектов на предопределенные слои называют учет ключей слоев. Обычно объекты привязываются к слоям, соответствующим стандарту именования слоев. Каждый стандарт именования слоев дает имена слоям в соответствии с набором правил, который можно изменить.
Можно создавать различные наборы ключей слоев, называемые стилями ключей слоев, которые можно использовать для пространства объектов на определенные слои ваших чертежей. Каждый стиль ключей слоев содержит набор ключей слоев. И AIA, и BS1192, - оба стиля ключей слоев содержат ключи слоев и свойства слоев, в том числе имя слоя, описание, цвет, тип линии, вес линии, стиль печати и параметры печати для всех AD-объектов. Стандарты именования слоев AIA и BS1192 и стили ключей слоев, которые поставляются с AutoCAD Architecture, можно импортировать из файла AecLayerStd.dwg, находящегося в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Layers. При необходимости можно изменять эти стили или создавать новые наборы ключей слоев. Также можно создавать наборы ключей слоев на основании LY-файлов.
Можно добавлять и удалять ключи слоев из наборов ключей слоев. Стандартные ключи слоев удалить невозможно. Также можно отредактировать свойства какого-либо слоя в существующем наборе ключей слоев. Можно изменить имя, описание, цвет слоя, тип линии, вес линии, стиль печати и параметры печати для слоя, с которым устанавливает соотношение каждый из ключей слоя. Если набор ключей слоев основан на стандарте именования слоев, можно воспользоваться переназначениями для всех или некоторых ключей слоев, относящихся к набору ключей слоев.
Если имеются LY-файлы из S8 или Версии 1 Architectural Desktop, которыми продолжают пользоваться, можно создать новый набор ключей слоев на основе LY-файла.
Следует ли создать абсолютно новый набор ключей слоев или же использовать имеющийся LY-файл, если требуется использовать переопределения, нужно основать набор ключей слоев на стандарте именования слоев текущего чертежа. Если создается нестандартный набор ключей слоев, команда "Вкл./откл. переопределение" недоступна. Если копируется набор ключей слоев, можно использовать переопределения ключей слоев только в том случае, если стиль, который копируется, основан на стандарте именования слоев.
Для создания, редактирования, копирования или очистки наборов ключей слоев обращайтесь к Диспетчеру стилей. Диспетчер стилей обеспечивает централизованное размещение в AutoCAD Architecture, где предоставляющее возможность работать со стилями из различных чертежей и шаблонов.
