Задание штриховки стиля перекрытий или скатов крыш
Эта процедура используется для задания штриховки перекрытия/ската крыши. Штриховка отображается только в таких экранных представлениях, как "План", которые используются на чертеже в виде сверху (на плане).
  1. Выведите инструментальную палитру, содержащую инструмент перекрытия или ската крыши, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш".
    Прим.: Альтернативный способ: можно выбрать перекрытие или скат крыши на чертеже и выбрать команду "Стили перекрытий" или "Стили скатов крыш" в раскрывающемся меню "Редактировать стиль" на панели "Общие" контекстного меню ленты.
  2. Выберите стиль, который хотите отредактировать.
  3. Разверните вкладку "Графические свойства".
  4. Выберите экранное представление для отображения изменений и нажмите "Переопределение стиля".
  5. При необходимости нажмите
  6. Перейдите на вкладку "Штриховка".
  7. Нажмите "По образцу".
  8. Выберите образец штриховки:
    Если требуется ... то...
    выбрать образец штриховки, имеющийся в программе, выберите для параметра "Тип" значение "Стандартная форма", а затем выберите образец.
    выбрать пользовательский образец, укажите для параметра "Тип" значение "Пользовательский" и введите имя пользовательского образца. При необходимости нажмите "Обзор" и найдите папку с файлом пользовательского образца.
    выбрать одинарную штриховку, выберите "Пользовательское определение" в качестве "Типа" и отмените выбор "Двойной штриховки".
    выбрать двойную штриховку, выберите "Пользовательское определение" в качестве "Типа" и выберите "Двойную штриховку".
    выбрать заливку, задайте для параметра "Тип" значение "Заливка".
  9. Нажмите "ОК".
  10. Нажмите кнопку мыши в поле "Масштаб" и введите значение, определяющее способ повторения выбранного образца.
  11. Выберите "Угол" и введите значение угла наклона выбранного образца.
  12. Выберите "Ориентация" и укажите, как ориентировать штриховку:
    ориентировать штриховку перекрытия или ската крыши, независимо от угла его поворота, выберите значение "Объект".
    ориентировать штриховку в мировой системе координат, выберите значение "Глобальный".
  13. Дважды нажмите "OK".
