Слой имеет несколько конфигураций и свойств, определяющих его отображение и поведение в чертеже.
Конфигурация представляет собой условие слоя, имеющее одно из двух значений, например, "Вкл/Откл" или "Заморозить/Разморозить". В Диспетчере свойств слоев можно задать следующие конфигурации слоев:
Значок | Значение конфигурации слоя | Описание |
Вкл | Отображение, печать и регенерация объектов на слое; скрытие других объектов с помощью команды СКРЫТЬ. |
Откл | Объекты на слое не отображаются и не выводятся на печать. Но при этом осуществляется скрытие объектов, расположенных за объектами слоя, с помощью команды СКРЫТЬ. При включении слоя чертеж не регенерируется. |
Разморозить | Объекты на слое отображаются и выводятся на печать. Происходит скрытие объектов, расположенных за объектами слоя, с помощью команды СКРЫТЬ. |
Заморозить | Объекты на слое не отображаются и не выводятся на печать. Но при этом осуществляется скрытие объектов, расположенных за объектами слоя, с помощью команды СКРЫТЬ. При размораживании слоя чертеж регенерируется. |
Разблокировать | Объекты на слое можно изменять. |
Заблокировать | Объекты на слое изменить невозможно. На блокированных слоях по-прежнему имеется возможность использования режимов объектной привязки и выполнения других операций, не связанных с редактированием объектов. |
Печатать | Печать выбранного слоя. |
Не печатать | Выбранный слой не печатается. Запрещение печати слоя не влияет на его отображение на экране. Слои, которые выключены или заморожены, не выводятся на печать, независимо от настроек опции "Печатать". |
Разморозить на новом видовом экране | Размораживание выбранного слоя на новых видовых экранах листа. |
Заморозить на новом видовом экране ("Замороженный на новых ВЭ") | Замораживание выбранных слоев на новых видовых экранах. Например, замораживание слоя DIMENSIONS на новых видовых экранах не позволяет видеть на них расположенные на этом слое размеры, но не влияет на их видимость на созданных ранее видовых экранах. Если же позднее на каком-либо из видовых экранов размеры должны присутствовать, для него можно переопределить состояние замороженности слоя. |
Разморозить на текущем видом экране | Размораживание выбранного слоя на текущем видовом экране листа. |
Заморозить на текущем видовом экране ("Замороженный на текущем ВЭ") | Замораживание выбранных слоев на текущем видовом экране. Можно заморозить или разморозить слои на текущем видовом экране, не меняя видимости слоев на других видовых экранах. Опция «Заморозить на текущем видовом экране» переопределяет настройку размораживания слоев в чертеже. Можно заморозить слой на текущем видовом экране, если он разморожен в чертеже, но невозможно разморозить слой на текущем видовом экране, если он заморожен или отключен в чертеже. Если слой отключен или заморожен в чертеже, то он не виден. |
Свойства слоя представляют собой настройки со списком различных значений параметров отображения. В Диспетчере свойств слоев можно задавать следующие свойства слоя:
Различные компоненты AD-объекта можно размещать на различных слоях. Для этого используются графические свойства объекта. Например, текущий набор ключей слоев может определять размещение стены в слое с именем A-Wall и одновременно с этим определения материала стены могут диктовать размещение ее внутренних границ в слое A-Wall-Comp. Отключение слоя A-Wall обычно приводит к тому, что вся стена (включая ее внутренние границы) становится невидимой даже в том случае, если эти компоненты были назначены другому слою. Можно задать отображение компонентов объекта, даже если основной слой объекта (A-Wall в данном случае) отключен. Подробную информацию о данной настройке см. в разделе "Задание стандарта именования слоев и стиля ключей слоев".
Необходимо, чтобы слой 0 (нулевой) включен и разморожен, чтобы иметь возможность работать с привязками AD-объекта. Если слой 0 отключен, точки привязки AD-объекта невидимы или неактивны.
Изменение свойств слоя
