Изменение слоя, цвета и типа линий компонентов двери
Эта процедура используется для изменения следующих свойств экранных компонентов стиля дверей:
Прим.: Вкладку "Отображение" палитры свойств также можно использовать для изменения графических свойств экранного компонента выбранного объекта в текущем экранном представлении. Следует иметь в виду, что если свойства экранных компонентов в стиле дверей определяются при назначении материала, то для их изменения можно убрать флажок "По материалу" или заменить назначенный материал на другой.
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Стиль и отображение"Диспетчер стилей.
  2. Разверните раздел "Архитектура" "Стили дверей".
    Прим.: Также можно выбрать дверь, щелкнуть вкладку "Дверь"панель "Общие"раскрывающийся список "Редактировать стиль"Стили дверей.
  3. Выберите стиль, который требуется изменить, и перейдите на вкладку "Графические свойства".
  4. Выберите экранное представление для отображения изменений и нажмите "Переопределение стиля".
  5. При необходимости нажмите
  6. Перейдите на вкладку "Слой/Цвет/Тип линий".
  7. Выберите компонент, предназначенный для изменения, и выберите другую настройку свойств.
  8. Нажмите "ОК".
