Данная процедура используется с целью определения ключевой заметки для архитектурного объекта путем ассоциативного связывания ключевой заметки со стилем объекта. Одна и та же процедура применяется как при определении ассоциативной связи ключевой отметки в первый раз, так и при изменении имеющейся ассоциативной связи.
Прим.: Изменение ассоциативной связи ключевой заметки для стиля объекта не влияет на ранее вставленные ключевые отметки для объектов, созданных с использованием данного стиля. Если требуется, чтобы в этих объектах была отражена заново заданная ключевая заметка, следует переназначить им ключевую заметку.
При установлении ассоциативных связей ключевых заметок для ряда определений материалов, входящих в пакет AutoCAD Architecture, наибольшая эффективность может быть достигнута за счет работы с файлом определений материалов чертежа (находится в папке C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Styles).
- Выберите
- В левой секции Диспетчера стилей разверните вкладку "Архитектурные объекты" и любые подкатегории, которые необходимы, чтобы определить местоположение стиля объекта, для которого задается ключевая заметка.
- Выберите требуемый стиль объекта.
- В диалоговом окне "Свойства стиля" на вкладке "Общие" щелкните "Выбрать ключевую заметку".
- В диалоговом окне "Выбор ключевой заметки" проверьте, правильно ли отображается в поле "База данных ключевых заметок" выбранная база данных (если используется база данных ключевых заметок по умолчанию, то должна отображаться база "AD-ключевые заметки-Сборочные объекты"); затем выберите требуемую ключевую заметку из иерархического дерева на экране.
- Дважды нажмите "OK".
Ключевая заметка задается для выбранного стиля объекта и используется при последующих вставках ключевых заметок для тех объектов, в которых используется данный стиль.
