Одна и та же процедура применяется как при определении ассоциативной связи ключевой заметки в первый раз, так и при изменении уже имеющейся ассоциативной связи.
Прим.: Изменение ассоциативной связи ключевой заметки для компонента детали не влияет на ключевые заметки для данного компонента детали, которые были вставлены ранее. Если требуется, чтобы в этих компонентах деталей была отражена заново заданная ключевая заметка, следует переназначить им ключевую заметку.
- Выберите
- В окне "Диспетчер компонентов деталей" проверьте, правильно ли отображается в поле "Текущая база данных компонентов деталей" выбранная база данных.
- В иерархическом дереве на экране выберите группу, содержащую компонент детали, для которого хотите задать ключевую заметку, и далее выберите компонент детали в таблице размеров внизу окна.
- Чтобы вывести на экран столбец "Ключевые заметки", измените размер окна "Диспетчер компонентов деталей" или используйте полосу прокрутки внизу окна.
- Выберите поле "Ключевые заметки" для выбранного компонента детали, щелкните правой кнопкой и выберите "Редактировать".
- В диалоговом окне проверьте, правильно ли отображается в поле "База данных ключевых заметок" выбранная база данных, а затем выберите нужную ключевую заметку из иерархического дерева на экране.
- Нажмите "OK".
Ключ для выбранной ключевой заметки отображается в поле "Ключевая заметка".
- Щелкните "Закрыть", затем "Да" в ответ на подсказку о необходимости сохранения изменений.
Ключевая заметка определяется для выбранного компонента детали и используется в последующих вставках ключевых заметок для данного компонента.
Прим.: Если никакая ключевая заметка для компонента детали не задана, открывается диалоговое окно "Выбор ключевой заметки". Если ключевая заметка задана для группы или таблицы компонентов, к которой принадлежит компонент детали, то в дереве на экране высвечивается узел, отображающий данную группу. На уровне таблицы нельзя задать ключевые заметки с помощью функций AutoCAD Architecture. Чтобы это стало возможным, требуется настройка базы данных компонентов деталей с помощью Microsoft
Access.
