О шаблонах
Шаблоны, поставляемые с приложением, представляют собой файлы чертежей с предварительно заданными параметрами, которые включают единицы измерения чертежа и высоту текста аннотаций при печати. Эти шаблоны можно использовать для создания новых чертежей без выполнения дополнительной настройки.
Шаблоны устанавливаются в папку C:\ProgramData\Autodesk\ACA <версия>\rus\Template.
Прим.: Папка "Шаблон" по умолчанию маркируется в Windows в качестве скрытой папки. Чтобы отобразить скрытые папки, введите в действие соответствующую опцию во вкладке "Просмотр" команды "Опции папки" в обозревателе Windows Explorer.
В шаблонах также содержатся предварительно заданные конфигурации экранных представлений. Конфигурации экранных представлений позволяют создавать различные архитектурные представления, например, виды сверху, отраженные виды, фасады, 3D модели или схематические представления. При работе над проектом можно напрямую назначать проекту конфигурации экранного представления в качестве стандарта проекта.
Пользователям, не имеющим достаточного опыта работы с программой, рекомендуется применять для создания чертежей шаблоны. Научившись работать с программой, можно в любое время изменить шаблон или создать собственный.
Можно изменить шаблон в соответствии со стандартами организации. Для этого нужно изменить параметры и сохранить шаблон как новый, либо в текущий чертеж можно импортировать параметры из другого шаблона, а затем сохранить этот чертеж как шаблон.
