Несущие элементы
Определения форм несущих элементов
Определения форм несущих элементов должны именоваться в соответствии со стилем или стилями несущих элементов, частью которых они являются. Например, если описывается стиль элемента стальной балки и дается определение формы несущего элемента, основываясь на котором планируется создавать компонент нижнего пояса балки, стоит его назвать просто "Нижний пояс стальной балки".
Стили несущих элементов
Несущие элементы следует именовать в соответствии с определенным типом несущего объекта, который они должны представлять, вводя в наименование данные о размерах.
Соглашения об именовании стилей несущих элементов:
<Тип несущего элемента> <Размер>
Прим.: Часто стандартные обозначения форм несущих элементов включают в себя размер элемента. В таких случаях именем структурного элемента будет просто его обозначение.
Примеры имен стилей несущих элементов:
Описание стиля несущих элементов Пример имени
Стальной профиль широкого фланца (W8x40). W8x40
Балка-полоса типоразмера 10" K. Балка-полоса 10K1
Декоративная сужающаяся колонна квадратного сечения (особого назначения). Декоративная квадратная колонна - Сужающаяся 12"-8"
Деревянная балка фанерной перегородки размером 10". Балка фанерной перегородки - 10"
Прим.: Соглашения по именованию стилей несущих элементов строго не установлены. В случае если стили несущих элементов определяются на основе Каталога несущих элементов, приемлемо (а во многих случаях - эффективнее) использовать стандартное имя, приведенное в каталоге. В качестве примера: приведенное выше имя стиля "Балка фанерной перегородки - 10" в таком случае будет следующим: "10-дюймовая деревянная балка фанерной перегородки".
Наилучшие практические приемы при работе со стилями несущих элементов:
