Изменение свойств конструкции
Данная процедура используется для изменения свойств конструкции.
  1. На панели быстрого доступа нажмите кнопку "Диспетчер структуры проекта" .
  2. На вкладке "Конструкции" найдите категорию "Конструкции" или подкатегорию, содержащую конструкцию, которую требуется изменить, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства".
  3. Измените свойства конструкции.
    Если требуется... то...
    изменить имя файла чертежа, введите имя. Если номер проекта используется в качестве префикса для имен файлов проекта, то здесь вводить префикс не надо. Полное имя вместе с префиксом отображается в поле "Имя файла".
    ввести описания к конструкции, нажмите на параметре "Описания", введите описание к конструкции и нажмите "ОК".
    изменить категорию конструкции, выберите одну из них в списке "Категория". По умолчанию предлагается категория, выбранная в пункте 3.
    приписать конструкцию к другим уровню и секции, выберите правильную комбинацию обеих характеристик в таблице назначений. Выберите требуемую строку уровня и столбец секции и отметьте соответствующую ячейку.
    Прим.: Если определяется не распределенная конструкция, требуется отметить только один уровень и одну секцию. Выбор нескольких уровней и секций приводит к созданию распределенных конструкций.
  4. Нажмите "ОК".
    При изменении имени категории конструкции выводится диалоговое окно "Структура проекта — изменение пути к проекту".
  5. Обновите файлы для отображения изменений в проекте:
    обновить все файлы проекта немедленно, щелкните на "Изменить путь к проекту сейчас".
    обновить все файлы проекта позднее, щелкните на "Изменить путь к проекту позднее". Если закрыть проект без изменения пути, файлы чертежей останутся в очереди на обновление и будут отображаться в диалоговом окне "Очередь на обновление пути проекта" при следующем открытии проекта.
    Опасно: При обновлении пути к проекту, который был сохранен в какой-либо версии AutoCAD Architecture ниже 2010, чертежи сохраняются в новом формате файлов. Открыть эти чертежи в AutoCAD Architecture версии ниже 2010 будет невозможно. Синхронизация проекта со стандартами проекта также приведет к сохранению чертежей в новом формате файлов.
