Эта процедура используется для добавления столбца к таблицы размеров выбранного компонента в Диспетчере компонентов деталей.
- Откройте
- Выберите базу данных из списка текущих баз данных компонентов деталей.
- Войдите в режим редактирования, нажав на
- В иерархической структуре разверните корневой узел и узлы группы/подгруппы настолько, насколько это необходимо для поиска компонента, который требуется отредактировать.
- В таблице щелкните правой кнопкой мыши на заголовке любого столбца и выберите пункт "Добавить столбец".
- В диалоговом окне "Добавить новый столбец" введите имя поля. Если введенное имя совпадает с одним из имен GlobalName в таблице ColumnDisplay для этой базы данных, то локальное имя LocalName, связанное с этим глобальным именем, будет отображаться при нажатии на поле "Имя отображения". Его можно использовать как экранное имя для нового столбца, или же можно ввести другое имя; в последнем случае в таблицу ColumnDisplay будет добавлена новая запись, отражающая новое имя LocalName, созданное вами для существующего значения GlobalName. (Новая запись в таблице ColumnDisplay будет создана и в том случае, если имя, введенное в поле "Имя поля", не совпадает с существующим именем GlobalName.)
- Выберите тип данных (Строка, Мемо, Целое число, Действительное число), задайте длину (до 255 символов) и нажмите "OK".
Указанный столбец добавляется справа от любого из уже существующих столбцов.
