Перемещение двери в стене
Эта процедура используется для перемещения одной или нескольких дверей в толще стены путем смещения от исходного положения.
Данная функция позволяет выравнивать положение дверей в пределах толщины стены. Можно указать величину смещения от любой точки в пределах толщины стены или расположить двери по центру между сторонами стены. Можно одновременно выбирать и перемещать двери, окна или проемы. При выборе нескольких объектов возможно смещение только по одной стороне.
  1. Выберите двери, которые требуется переместить.
  2. Выберите вкладку "Дверь"панель "Якорь"Переместить по толщине стены.
    Текущее местоположение в проеме указывается маркером. Это может быть центр коробки, а также внутренняя или внешняя сторона коробки.
  3. Укажите способ измерения смещения.
    Если требуется... то...
    расположить двери по центру между сторонами стены выберите точку вблизи центра косяка двери.
    сместить двери от внутренней или внешней стороны, выберите начальную точку измерения на той стороне или грани, от которой следует вести измерение.
  4. Задайте точку, до которой требуется производить измерение.
  5. Укажите смещение от выбранной точки.
    расположить двери по центру между сторонами стены выберите середину толщины стены с помощью объектной привязки "Средняя точка".
    переместить двери к опорной точке, введите 0.
    переместить двери на заданное расстояние, введите значение смещения.
    задать расстояние как измерение между двумя точками, выберите две точки измеряемого отрезка.
