Применяется для версий с обновлением Update 2018.1 и более поздних
Создание видовых экранов на листах и управление ими.
Отображаются следующие запросы.
Задание первого угла прямоугольного видового экрана листа, а затем диагонального угла.
Включение выбранного видового экрана листа. Объекты в пространстве модели становятся видимыми на включенном видовом экране листа. Системная переменная MAXACTVP определяет максимально возможное число одновременно включенных видовых экранов. На листе можно создать сколько угодно видовых экранов, но одновременно активными могут быть не более 64 из них.
Отключение выбранного видового экрана листа. Объекты в пространстве модели на отключенном видовом экране листа становятся невидимыми.
Создание одного видового экрана листа, который заполняет лист до границ области печати. Если режим разметки формата отключен, видовой экран листа заполняет собой весь экран монитора.
Задание визуального стиля, который следует использовать при выводе на печать выбранного видового экрана листа. Параметр «Обычный» указывает на то, что видовой экран листа печатается в том виде, в каком отображается. Некоторые визуальные 3D-стили недоступны в AutoCAD LT.
Запрет изменения коэффициента экранного увеличения в текущем видовом экране листа при работе в пространстве модели.
Создание и размещение нового вида и видового экрана листа на листе.
С помощью этого параметра область чертежа временно переключается на развернутый вид пространства модели, где можно выбрать две точки, чтобы определить прямоугольную область вида. Эта операция создает неименованный вид на видовом экране листа соответствующего размера. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы задать другой масштаб, или щелкните мышью, чтобы разместить видовой экран листа на текущий лист. Для видового экрана листа задан удобный масштаб по умолчанию или задан текущий аннотативный масштаб, и видовой экран листа заблокирован. Масштаб можно изменить позже путем разблокирования видового экрана листа с помощью треугольных ручек.
Вставка именованного вида, предварительно сохраненного в пространстве модели, вместе с новым видовым экраном листа на текущий лист. Для видового экрана листа задан удобный масштаб по умолчанию или задан текущий аннотативный масштаб, и видовой экран листа заблокирован. Масштаб можно изменить позже путем разблокирования видового экрана листа с помощью треугольных ручек.
Преобразование замкнутой полилинии, круга, эллипса, сплайна или области в новый видовой экран листа. Если выбрана полилиния, она должна быть замкнутой и содержать по крайней мере три вершины. Она может содержать как сегменты дуги, так и сегменты линии.
Создание видового экрана листа неправильной формы по заданным точкам. Доступные параметры аналогичны параметрам команды ПЛИНИЯ.
Восстановление конфигураций видовых экранов, сохраненных с использованием команды ВЭКРАН.
Задание положения и размера новых видовых экранов листа с использованием того же расположения, что и в указанных пользователем, предварительно сохраненных видовых экранах пространства модели. Новые видовые экраны листа вписаны в указанную прямоугольную область.
Задание размера новых видовых экранов листа таким образом, чтобы они заполняли всю область листа.
Сброс переопределений свойств слоев выбранного видового экрана листа и возврат к глобальным свойствам слоев.
Заданная область разбивается по горизонтали или по вертикали на два равных по величине видовых экрана листа.
Заданная область разбивается на три видовых экрана листа.
Параметры "Горизонтально" и "Вертикально" делят указанную область на три равные части. Другие параметры разделяют область на три видовых экрана: один видовой экран большего размера и два - меньшего. Название остальных параметров ("Выше", "Ниже", "Левее", "Правее") указывает, где располагается больший видовой экран.
Заданная область разбивается по горизонтали и по вертикали на четыре равных по величине видовых экрана листа.
