-ПДФИМПОРТ (команда)
Импорт объектов в файл PDF или в прикрепленную подложку PDF с помощью командной строки.
Предлагаемые параметры позволяют выбрать подложку PDF или указать файл.
Отображаются следующие запросы.
Файл
Открытие стандартного диалогового окна выбора файлов, в котором можно указать файл PDF. Если системной переменной FILEDIA задать значение 1 вместо 0, выбор имени файла будет осуществляться с помощью командной строки, а не в диалоговом окне.
Номер страницы
Ввод номера страницы. Для списка страниц введите ?.
Добавьте страницы в список <*>
Список страниц, имеющихся в файле PDF в отдельном текстовом окне.
Точка вставки
Указание точки вставки для выбранного файла PDF.
Масштаб
Указание масштабного коэффициента для импортированных данных PDF и единиц измерения масштаба.
Прим.: При импорте страницы из файла PDF параметры системной переменной INSUNITS не учитываются.
Поворот
Задание угла поворота для импортированных данных PDF.
Выберите подложку PDF
Импорт всех или части прикрепленных подложек PDF в качестве объектов AutoCAD. Отображаются следующие параметры.
Первый угол/противоположный угол
Вывод запроса на ввод противоположных углов прямоугольной секущей области. Импортируются все объекты, пересекающиеся с выбранной областью.
Многоугольный
Вывод запроса на указание многоугольной секущей области, которая задается по меньшей мере тремя точками и используется, чтобы выбрать объекты для импорта.
Все
Выбор для импорта всех объектов на указанной подложке PDF.
Установки
Открытие диалогового окна "Параметры импорта PDF".
Сохранить, удалить или выгрузить подложку PDF?
Выбор действия для выбранной подложки PDF после завершения импорта указанных объектов. При выборе параметра "Сохранить" подложка PDF остается без изменений, при выборе параметра "Удалить" подложка PDF будет удалена, а при выборе параметра "Выгрузить" прикрепленные файлы PDF будут временно скрыты.
