Работа с мастером оптимизации производительности графики
Просмотр журнала мастера оптимизации
В правой части строки состояния щелкните правой кнопкой мыши пункт "Производительность графики" (
найти
Щелкните "Журнал мастера оптимизации".
Проверка обновлений графической карты и сертификации драйверов
См.
http://www.autodesk.com/autocad-graphicscard
Откроется веб-узел с описанием программы сертификации.
Найдите в списке свою графическую карту и драйвер. Если найдена новая версия драйвера, следуйте инструкциям по загрузке.
Оптимизация производительности графики вручную
найти
Чтобы повысить производительность, включите аппаратное ускорение и вручную установите или удалите параметры.
Восстановление производительности графики до значения по умолчанию
найти
Щелкните "Восстановить значения по умолчанию".
Понятия, связанные с данным
Оценка и повышение производительности аппаратного обеспечения
Использование визуальных стилей
Справочник по устранению неполадок, связанных с аппаратным ускорением
Оптимизация памяти
Вопросы и ответы: Что вызывает проблемы производительности при обработке графики?
Задачи, связанные с данной
Работа с адаптивной деградацией
Ссылки, связанные с данной
Команды для тонирования моделей, эффектов кромок и управления производительностью визуальных эффектов.
Команды для графической системы
