Файлы, связанные с проектами
AutoCAD Electrical поддерживает использование дополнительных файлов, связанных с проектами. Эти файлы обеспечивают выполнение различных функций, таких как поддержание единообразия оформления проекта, помогая обновлять основные надписи, созданные пользователями для различных частей проекта, или хранят пользовательские настройки различных инструментов, таких как инструмент вставки модулей ввода/вывода ПЛК.
Прим.: В текстовых файлах, созданных и управляемых в AutoCAD Electrical, теперь используется кодировка Юникод. Для использования файлов в AutoCAD Electrical 2015 или более ранней версии следует открыть каждый файл в текстовом редакторе и сохранить в формат ANSI.
Поиск в каталоге
Этот файл представляет собой базу данных Access для выбора и назначения номеров деталей по каталогу. Обращение к этому файлу выполняется также при создании отчетов о спецификациях.
Используются следующие правила именования и последовательность поиска:
Описания по умолчанию
Этот файл содержит перечень стандартных фрагментов описания компонентов; доступ к ним выполняется с помощью кнопки "Параметры по умолчанию" в диалоговых окнах "Вставить/Редактировать компонент" и "Вставить/Редактировать компонент панели".
Поддерживаются следующие форматы:
Внешний компонент
При нажатии кнопки "Внешний список" в диалоговом окне вставки/редактирования для схем или компоновок монтажных панелей пользователь получает доступ к аннотации компонентов в текстовом файле. Выберите строку данных и сопоставьте отдельные значения с различными атрибутами, содержащимися в редактируемом компоненте схемы или компоновочном образе монтажной панели.
Карта кодов позиционных обозначений семейств
Переопределяет код позиционного обозначения семейства для графических образов библиотеки путем сопоставления кодов новым значениям. Заменяемый параметр %F в форматах позиционных обозначений использует код позиционного обозначения семейства.
Текстовый файл следует следующему формату:
Пример.
LT, LITE — переопределение кода семейства по умолчанию для сигнальных ламп JIC с LT на LITE
Поиск компоновочного образа
База данных для назначения графических компоновочных образов, которая строится на основе назначения номеров деталей по каталогу.
Поиск по схемам
База данных компонентов схемы, вставленных из компоновочного образа монтажной панели.
Коды функциональной группы
Этот файл содержит список используемых по умолчанию кодов функциональных групп. Доступен при нажатии кнопки "Проект" (в разделе "Функц. группа" диалоговых окон "Вставить/редактировать компонент" и "Компоновка монтажной панели — вставить/редактировать компоненты")"Включить внешний список" в диалоговом окне "Все функциональные группы — проект".
Коды места
Этот файл содержит список используемых по умолчанию кодов места. Доступен при нажатии кнопки "Проект" (в разделе "Место" диалоговых окон "Вставить/редактировать компонент" и "Компоновка монтажной панели — вставить/редактировать компоненты")"Включить внешний список" в диалоговом окне "Все места — проект".
Метки проекта
Файл используется для пользовательской настройки типовых меток LINEx в различных диалоговых окнах основной надписи и сведений о проекте.
Номинальные значения по умолчанию
Этот файл содержит список используемых по умолчанию кодов функциональных групп. Доступен при нажатии кнопки "Показать все номинальные значения" (в диалоговых окнах "Вставить/редактировать компонент" и "Компоновка монтажной панели — вставить/редактировать компоненты")"По умолчанию" рядом с любым номинальным значением.
Проверка на наличие ошибок в режиме реального времени
Текстовый файл, используемый для исключения клемм и контроля дублирования при проверке. Файл .wdn, используемый по умолчанию, содержит средства навигации по файлам номеров клемм GND, PE и E. Эти номера игнорируются при проверке на дублирование и не включаются в отчет проверки электрических схем. Редактирование этого файла выполняется в редакторе текстов формата ASCII, например в программе WordPad. Поддерживаются подстановочные знаки.
Импорт RSLogix
Файл определяет для целей импорта файла RSLogix дополнительное соответствие кодов RSLogix и имен блоков графических образов AutoCAD Electrical.
Инструмент преобразования электронной таблицы в ПЛК
Файл определяет для утилиты ввода-вывода ПЛК параметры электронной таблицы AutoCAD Electrical.
Пользователю будет предложено найти файл с расширением .wdi в окне обозревателя. По умолчанию используется файл параметров DEMOPLC.WDI.
Основная надпись
Вспомогательный файл соответствия имен атрибутов для инструмента обновления основной надписи AutoCAD Electrical.
Пользовательские атрибуты
Текстовый файл с именами позиционных обозначений атрибутов, используемыми в отчетах для добавления полей.
Метки цвета и сечения проводов
Используется для сопоставления слоям проводов описаний цветов и сечений проводов.
Описания источников и приемников
Файл содержит список используемых по умолчанию строк описания для назначения стрелке с адресом источника или с адресом назначения. Доступен при нажатии кнопки "По умолчанию" в диалоговых окнах "Стрелка с адресом источника (куда)" или "Стрелка с адресом назначения (откуда)".
Поиск файла WDSRCDST.WDD выполняется с помощью последовательности поиска "A".
Дополнительный файл проекта
Дополнительный файл проекта AEPX создается и управляется в AutoCAD Electrical. Не меняйте этот файл. Если файл AEPX удалить, то он автоматически создается повторно.
Последовательность "A" поиска вложенных каталогов
  1. Полный путь (если таковой указан)
  2. Пользовательский вложенный каталог: C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\
  3. Вложенная папка файла .wdp активного проекта
  4. Средства поддержки AutoCAD Electrical: C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\
  5. Средства поддержки AutoCAD Electrical: C:\Program Files [(x86) ]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\Support\{код языка}\
  6. Средства поддержки AutoCAD Electrical: C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\
  7. Все пути, определенные в окне AutoCAD "Настройка" "Файлы" "Путь поиска рабочих вспомогательных файлов".
Последовательность "B" поиска вложенных каталогов
  3. Вложенный каталог для поиска по каталожному номеру: C:\Пользователи\{имя пользователя}\Документы\Acade {версия}\AeData\{код языка}\Catalogs\
  4. Основной вложенный каталог библиотеки компоновочных образов монтажной панели: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\panel[_mm]\
  5. Средства поддержки AutoCAD Electrical: C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\
  6. Средства поддержки AutoCAD Electrical: C:\Program Files [(x86) ]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\Support\{код языка}\
  7. Средства поддержки AutoCAD Electrical: C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\
  8. Все пути, определенные в окне AutoCAD "Настройка" "Файлы" "Путь поиска рабочих вспомогательных файлов".
Последовательность "C" поиска вложенных каталогов
Прим.:
  • Если в файле среды (wd.env) для параметра WD_ACADPATHFIRST отсутствует комментарий и установлено значение 1, то поиск путей, заданных в окне "Параметры", выполняется между описанными выше шагами 1 и 2, а не в самом конце.
  • Если в файле среды (wd.env) для параметра WD_SUP_ALT нет комментария, но указан действительный путь к вложенному каталогу, то в последовательность поиска такой параметр вставляется сразу за параметром "Пользователь".
