Проекты
Проектом называется набор взаимосвязанных чертежей электрооборудования. В файле проекта представлен список имен файлов чертежей AutoCAD, составляющих набор чертежей. Количество проектов не ограничено, однако активным в определенный момент времени является только один проект.
Файл проекта AutoCAD Electrical:
После создания файл проекта может быть сохранен в любой папке. По умолчанию файлы проекта размещаются в папке, указанной в настройке WD_PROJ в файле среды.
Прим.: AutoCAD Electrical создает дополнительный файл проекта AEPX и управляет им. Не меняйте этот файл. Если файл AEPX удалить, то он автоматически создается повторно.
Диспетчер проектов
Диспетчер проектов представляет собой инструмент для работы с проектами и чертежами, входящими в проект. Диспетчер проектов является палитрой, благодаря чему он остается на экране даже во время использования других команд. Диспетчер проектов можно закрепить, можно изменить его размер, а также настроить его автоматическое скрытие. Диспетчер проектов можно использовать для перечисленных ниже операций.
С помощью инструмента "Настройка отображения списка чертежей" можно изменить способ отображения чертежей в списке Диспетчера проектов. По умолчанию в списке Диспетчера проектов отображаются имена файлов чертежей.
Систематизация чертежей в рамках проекта
В проект можно добавлять вид Диспетчера проекта для систематизации чертежей.
Прим.: Структура папок не отражает фактическое местоположение чертежей на диске.
Использование последних открытых проектов
В Диспетчере проектов отображается список открытых проектов. Активный проект отображается в верхней части списка. Список последних проектов сохраняется в текстовом файле lastproj.fil в пользовательской папке \Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\User\.
Каждая строка этого файла содержит приведенную ниже информацию о каждом проекте.
