Публикация чертежей
В программе имеются следующие варианты для публикации проекта:
Прим.: Настройки ПАРАМЛИСТ влияют на выходной файл публикации.
Текстовые шрифты в выходном файле PDF
При публикации в PDF можно использовать подстановку шрифтов TrueType в текстовых объектах, в которых используются шрифты SHX.
Установите флажок Подстановка шрифтов TrueType для шрифтов SHX для замены шрифтов TrueType шрифтами SHX. Эта замена используется для выходного файла в формате PDF; шрифт, используемый в чертеже, не изменяется. Файл сопоставления шрифтов acade.fmp управляет тем, какой шрифт TrueType подставляется для конкретного шрифта SHX. Расположение по умолчанию для файла acade.fmp: \Users\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support\. Отредактируйте этот файл в текстовом редакторе, чтобы изменить сопоставление шрифтов.
Шрифт TrueType может не полностью соответствовать шрифту SHX и может немного отличаться в выходном файле PDF. Шрифты TrueType не используются для замены больших шрифтов.
Прим.: Не рекомендуется создавать бумажные копии файлов PDF, в которых используется замена шрифтов.
Публикация в многолистовой файл PDF
Публикация в PDF предусматривает варианты для включения гиперссылок между связанными компонентами и закладками при публикации в многолистовой файл.
Если выбран вариант включения закладок, в файл PDF включаются следующие элементы:
Если выбран вариант включения гиперссылок между связанными компонентами, добавляются следующие ссылки:
Щелчок мышью Переход к
Позиционное обозначение родительского элемента схемы Компоновочный образ монтажной панели
Графические элементы компоновочного образа монтажной панели Родительский элемент схемы
Позиционное обозначение дочернего компонента схемы Родительский элемент схемы
Позиционное обозначение ПЛК на схеме Компоновочный образ монтажной панели
Графические элементы компоновочного образа ПЛК монтажной панели Родительский или автономный элемент схемы ПЛК
Однолинейное позиционное обозначение компонента Родительский элемент схемы
Текст перекрестной ссылки на родительском элементе Дочерний элемент, относящийся к выбранному тексту перекрестной ссылки
Колодка позиционного обозначения клеммы схемы Клеммная колодка монтажной панели
Графические элементы клеммы монтажной панели Клемма на схеме
Прим.: Если это многоуровневая клемма, то переход выполняется к клемме на схеме, представляющей первый уровень.
Текст ссылки стрелки с адресом источника Стрелка с адресом назначения
Текст ссылки стрелки с адресом назначения Стрелка с адресом источника
Источник автономных перекрестных ссылок Назначение автономных перекрестных ссылок
Назначение автономных перекрестных ссылок Источник автономных перекрестных ссылок
Прим.: Перед публикацией обновите компонент и перекрестные ссылки для стрелок цепей.
Коэффициент масштабирования управляет степенью увеличения в файле PDF при нажатии гиперссылки и переносится на соответствующий объект. Коэффициент масштабирования вычисляется в процентах от размера объекта. Коэффициент зумирования со значением 50 означает, что объект отображается в половину размера объекта в PDF. Коэффициент зумирования со значением 100 означает, что объект заполняет экран PDF. Введите целое число от 1 до 100.
Параметры публикации AutoCAD также содержат варианты для включения гиперссылок и закладок.
