В диалоговом окне "Вставка/Редактирование" номеру главной детали компонента или каждому из нескольких номеров деталей по каталогу назначается позиция.
- Позиция назначается на основе значения по каталогу.
- AutoCAD Electrical ищет компоненты с тем же значением по каталогу и назначает ту же позицию.
- Номера элементов можно назначать целому значению каталога для компонента, в том числе для нескольких значений каталога (по компоненту), либо отдельно для каждого индивидуального значения каталога для компонента (по обозначению). Это свойство проекта.
- Позиция, измененная для одного представления компонента, инициирует обновление позиции для других представлений компонента.
- Поле "Позиция" можно включить в отчеты типа "Спецификация".
- Команда AEBALLOON позволяет вставить номер позиции, содержащий позицию для выбранного компонента.
Фиксированные позиции
Если требуется, чтобы позиция не изменялась при последующем выполнении команды "Изменить последовательность позиций", пометьте позицию как фиксированную. Отдельная позиция маркируется как фиксированная в диалоговом окне вставки/редактирования, открытом для компонента монтажной панели. Для фиксации или отмены фиксации запустите утилиту в рамках проекта.
Прим.: Позиции на компонентах схемы нельзя помечать как фиксированные.
Изменение последовательности позиций
Выполняется извлечение данных о компонентах с изменением последовательности соответствующих им позиций (начиная с указанной пользователем). При изменении последовательности позиций происходит обновление монтажной панели и компонентов схемы в следующем порядке:
- Компоненты монтажной панели
- компоненты схемы с представлением монтажной панели, назначение одной и той же позиции в качестве связанных компонентов монтажной панели
- Компоненты схемы без представления монтажной панели
- Назначение последовательно возрастающих номеров элементов для каждого нового номера детали или для номера по нескольким каталогам в зависимости от настройки нумерации элементов.
- Назначение одной и той же позиции для повторяющихся номеров деталей по каталогу.
- Обновление существующих номеров позиций в соответствии с новой позицией.
- Пропуск фиксированных позиций. Если нескольким компонентам назначена одна и та же позиция и одна из них помечена как фиксированная, для этой позиции процедура изменения последовательности не выполняется.
- Возможность обработки только компонентов с неопределенными позициями, обработки только определенных изготовителей и управления порядком сортировки на основе изготовителя.
- Подчинение свойству проекта для нумерации элементов, которое позволяет определить тип назначения позиций: на покомпонентной основе или на основе номеров элементов.
- Обработка всех чертежей в активном проекте.
Прим.: С помощью системной переменной AEITEMRESEQUENCEMODE можно вернуться к способу изменения последовательности позиций, используемому в версиях, предшествующих версии 2017 года.
