Работа с номерами элементов
Назначение, фиксация и изменение последовательности номеров элементов.
Назначение номера элемента
  1. Редактирование панели или компонента схемы.
  2. Введите позицию в разделе "Данные каталога" диалогового окна или нажмите кнопку "Далее>>", чтобы в AutoCAD Electrical найти следующую доступную позицию.
    Прим.: Если приложение AutoCAD Electrical находит другой компонент в проекте, для которого будет установлено назначение позиций тем же каталожным номерам, позиция присваивается автоматически.
  3. Установите флажок "Фиксированный" для блокировки номера элемента, чтобы он не обновлялся при изменении последовательности.
    Прим.: Позиции на компонентах схемы нельзя помечать как фиксированные.
  4. Если проект позволяет назначать номера элементов на основе обозначений и компонент имеет несколько значений в каталоге, выберите "Несколько каталожных номеров", чтобы назначить номера элементов каждому значению в каталоге.
Прим.: Если назначенный номер элемента не совпадает с другими компонентами с таким же номером по каталогу, рекомендуется выполнить команду "Изменить последовательность элементов". Изменение последовательности позиций позволяет устранить любые конфликты. Компоненты из одного каталога будут иметь одну и ту же позицию.
Фиксация номеров элементов в рамках проекта
  1. Выберите вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта""Утилиты". найти
  2. Выберите в раскрывающемся списке "Позиции: Вкл./Откл. фиксацию" один из следующих вариантов.
    • Без изменений. Состояние всех существующих позиций не изменяется. Это значение принимается по умолчанию.
    • Зафиксировать все. Установка фиксации для всех существующих позиций. При последующем выполнении команды "Изменить последовательность позиций" фиксированные позиции не изменяются.
    • Перевести все в нормальный режим. Очистка всех фиксированных позиций. При последующем выполнении команды "Изменить последовательность позиций" обновление позиций выполняется в обычном режиме.
  3. Нажмите "OK".
  4. Выберите чертежи, которые требуется обработать.
  5. Нажмите "OK".
  1. Выберите вкладку "Монтажная панель"панель "Редактирование компоновочных образов"Изменить последовательность позиций. найти
  2. Укажите начальный номер последовательности.
  3. Если требуется назначить позиции только тем компонентам, которые их еще не имеют, установите флажок "Обрабатывать только элементы без данных".
  4. Определите изготовителей, компоненты которых требуется обработать, и порядок их обработки. Для этого выполните следующие действия.
    • Снимите флажок "Обрабатывать все".
    • Выберите изготовителя или группу изготовителей и нажмите "Добавить" или "Удалить", чтобы выбрать изготовителей, компоненты которых требуется обработать.
    • Выберите изготовителя или группу изготовителей и нажмите "Вверх" или "Вниз", чтобы определить порядок сортировки. По умолчанию применяется алфавитный порядок.
  5. Нажмите "OK".
изменение последовательности позиций обновляет панель и компоненты схемы в следующем порядке:
  1. Компоненты монтажной панели
  2. компоненты схемы с представлением монтажной панели, назначение одной и той же позиции в качестве связанных компонентов монтажной панели
  3. компоненты схемы без представлением монтажной панели
Прим.: Фиксированные позиции не изменяются.
