Изменения конфигурации текущего чертежа сохраняются в невидимом блоке WD_M чертежа. Можно сохранить копию значений параметров конфигурации в файле проекта. В этом случае значения будут применяться по умолчанию при последующем добавлении к проекту новых чертежей.
Выберите вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Свойства чертежа"Сравнить параметры. найти
В AutoCAD Electrical одновременно выполняется считывание значений параметров, заданных для блока WD_M текущего чертежа, и копии значений параметров, хранящихся в файле .wdp для текущего проекта. Все различия отображаются в диалоговом окне с тремя столбцами.
Выделите значения, которые требуется скопировать из чертежа в проект или наоборот, или щелкните на элементе "Выбрать все" для быстрого изменения всех значений.
Для сопоставления параметров чертежа с параметрами проекта по умолчанию нажмите кнопку "Согласовать с проектом", для согласования параметров проекта с параметрами текущего чертежа нажмите кнопку "Согласовать с чертежом".
Нажмите "OK".
Прим.: Изменение этих параметров не приводит к автоматическому изменению компонентов и проводных соединений, уже существующих на чертеже.
