Основная надпись — это чертеж рамки, вставляемый как блок AutoCAD на другой чертеж. Утилита создания основной надписи может выполнять обновление атрибутов в основной надписи.
- Создайте новый файл чертежа.
- Начертите рамку чертежа с помощью стандартных команд и объектов AutoCAD.
- Введите АТОПР в командной строке для вставки объектов — определений атрибутов.
Прим.: При вставке чертежа рамки в качестве блока на другой чертеж объекты — определения атрибутов становятся атрибутами.
- Введите имя атрибута, например DESC1, DESC2, SHEET, SHEET_TOTAL.
- Задайте все остальные свойства и значения определений атрибутов.
- Нажмите "OK".
- Задайте точку вставки.
- Повторите указанные действия для каждого определения атрибута, указываемого в основной надписи.
- Сохраните чертеж рамки как файл DWG.
Этот чертеж вставляется в виде блока на другой чертеж. Его также можно вставить при создании файла шаблона чертежа (DWT). Файл шаблона чертежа используется для обеспечения единообразия создаваемых чертежей, поскольку в нем задаются стандартные стили, настройки, слои и рамка.
Прим.: Для соединения значений AutoCAD Electrical с основной надписью запустите настройку основной надписи, сохраняя активным этот файл чертежа рамки, при использовании атрибута WD_TB.
