Добавление точек подключения
Вставка атрибутов точек подключения и связанных атрибутов выводов.
Если атрибут точки-подключения проводов X?TERMxx (например, "X2TERM01") для компонента находится в пределах радиуса захвата от конца провода, то программа AutoCAD Electrical интерпретирует это как соединение компонента с проводом. Радиус захвата меняется только в одном случае: если изменяется "Масштабный коэффициент элементов" в диалоговом окне "Свойства чертежа" (или "Свойства проекта") "Формат чертежа".
Прим.: Компоненты с близко расположенными точками подключения проводов могут обрабатываться неправильно, если точки подключения взаимно попадают в диапазон радиуса захвата AutoCAD Electrical.
Атрибут точки подключения проводов может иметь связанный атрибут текста клеммы TERMxx и атрибут описания клеммы TERMDESCxx.. "xx" представляет собой двухзначное число (начиная с 01), которое используется для согласования с соответствующим атрибутом точки подключения проводов X?TERMxx.
Вставка точек подключения
  1. В редакторе атрибутов Конструктора графических образов разверните раздел "Точка подключения".
  2. В списке "Направление/Стиль" выберите "Другие".
  3. В диалоговом окне "Вставка точки подключения" выберите "Стиль клеммы: Резьбовая".
    Этот стиль позволяет вставлять графику винтового крепления и точки подключения проводов.
  4. Выберите "Использовать эту конфигурацию по умолчанию". При этом Конструктор графических образов будет по умолчанию использовать текущие значения стиля клеммы и масштаба в редакторе атрибутов Конструктора графических образов.
  5. Выберите "Направление соединения: Слева и сверху".
    Таким образом определяется направление провода, присоединенного к компоненту.
  6. Введите “L” в качестве значения TERM01 в окне "Информация о выводах".
  7. Выберите X2TERMDESC01 в окне "Информация о выводах" и нажмите "Удалить".
  8. Нажмите "Вставить".
  9. Выберите инструмент "Вставка точки подключения" и вставьте клемму в верхний левый угол так, как показано.
    Прим.: Всегда используйте шаговую привязку AutoCAD для вставки точки подключения проводов.
  10. Вернувшись в редактор атрибутов Конструктора графических образов, разверните список "Направление точки подключения / Стиль" и выберите "Справа и сверху" / "Резьбовая".
  11. Выберите инструмент "Вставка точки подключения" и вставьте клемму в верхний правый угол.
    Продолжение процедуры вставки точек подключения проводов осуществляется до тех пор, пока не будут введены символы, указанные в подсказке в командной строке, с последующим пробелом, и нажата клавиша <Enter>. Выбор можно также сделать из списка "Направление/Стиль".
  12. Вставьте остальные клеммы, как указано далее:
    TERM03: справа
    Точка вставки: под TERM02
    TERM04: снизу
    Точка вставки: в нижнем правом углу
    TERM05: снизу
    Точка вставки: слева от TERM04
    TERM06: снизу
    Точка вставки: слева от TERM05
    TERM07: снизу
    Точка вставки: слева от TERM06
  13. В случае необходимости нажмите <Enter> для возвращения к командной строке.
  14. В редакторе атрибутов Конструктора графических образов разверните раздел "Выводы" Введите значения для "Вывод" следующим образом:
    TERM02 : N
    TERM03 : GND
    TERM04 : -
    TERM05 : -
    TERM06 : +
    TERM07 : +
    Чертеж выглядит примерно так, как показано на следующей иллюстрации:
