После установки AutoCAD Electrical можно вручную переместить любые совместно используемые файлы, хранящиеся на локальных компьютерах, в общедоступное централизованное хранилище данных с помощью таких операций Microsoft Windows, как "вырезать", "копировать" и "вставить". AutoCAD Electrical определяет местоположение этих файлов до тех пор, пока они находятся в папках с путем доступа, заданным в AutoCAD Electrical (например, путь доступа к вложенной папке проекта) или определяемым переменной среды AutoCAD Electrical, или в папках, на которые указывают пути поиска AutoCAD.
В следующей таблице приводятся совместно используемые файлы, которые можно удалить с локальных дисков пользовательских компьютеров, переместив в общедоступное централизованное хранилище данных. В ней указаны имена файлов, их местоположения по умолчанию и все строки файла WD.ENV, которые должны быть отредактированы.
Основные исполняемые и неизменяемые вспомогательные файлы находятся в папке C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\. Вспомогательные файлы, изменяемые пользователем, и содержимое баз данных находятся в папке C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{редакция}\{код страны}\.
C:\Пользователи\{имя пользователя}\Документы\Acade {версия}\AeData\{код языка}\Catalogs
Редактирование файла WD.ENV:
Исходный путь доступа: WD_CAT,%WD_DIR%/catalogs/,AE путь к файлам каталога
Отредактированный путь доступа: WD_CAT,N:Electrical/Shared_Files/Catalogs/,AE путь к файлам каталога
C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Support\{код языка}
Имя исходного файла: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”ace_circuit_builder.xls”,имя файла электронной таблицы Конструктора цепей
Отредактированное имя: WD_CIRCBUILDER_FNAM,”my_ace_circuit_builder.xls”,имя файла электронной таблицы Конструктора цепей
C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs
C:\Пользователи\{имя пользователя}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {версия}\{выпуск}\{код страны}\Support
S_LDPC.SLB, WD_LOCAL.SLB, WDSIG.SLB, WDSIG_1.SLB, gepb.slb
C:\Program Files [(x86)]\Autodesk\AutoCAD {версия}\Acade\Support\{код языка}
Исходный путь доступа: *WD_SLB,x:некоторый путь/, чтобы переопределить путь к файлам поддержки ".slb" библиотеки слайдов.
Отредактированный путь доступа: WD_SLB,N:/Electrical/Shared_Files/Slides/, чтобы переопределить путь к файлам поддержки ".slb" библиотеки слайдов.
C:\Пользователи\{имя пользователя}\Документы\Acade {версия}\AeData\{код языка}\PLC
Дополнительные файлы, не предоставляемые в составе комплекта установки. Создайте файл в Блокноте с именем проекта и расширением INST или LOC и сохраните в папке Support для AutoCAD, чтобы программа могла найти его. Чтобы создать файл, используемый во всех проектах, сохраните его как default.inst или default.loc.
Базы данных, библиотеки графических образов, файлы компоновочных образов деталей и файлы поддержки AutoCAD Electrical можно установить в общедоступной сетевой папке, чтобы упростить управление и конфигурирование баз данных и обеспечить всех пользователей возможностью работать из одной общей стандартной базы данных.
Можно создать образ развертывания для установки в клиентских системах. Чтобы запустить процесс сетевого развертывания, выберите Создание развертывания в программе установки AutoCAD Electrical. При настройке развертывания выберите изготовителей и библиотеки, которые требуется установить. Установите флажок Совместно использовать библиотеки графических образов и определите общий сетевой путь к библиотекам. Установите флажок Совместно использовать базу данных каталога и служебные файлы и определите общий сетевой путь для каталога и других служебных файлов.
AutoCAD Electrical позволяет работать с пользовательскими графическими образами сразу нескольким пользователям. Для этой цели лучше всего создать пользовательское меню и дать на него ссылку.
Система графического меню AutoCAD Electrical позволяет переключаться между файлом стандартного графического меню (такого как ACE_JIC_menu.dat) и пользовательским файлом графического меню (например, "special_menu.dat").
