Файл WDP
WDP — это текстовый файл со списком файлов чертежей, которые составляют набор взаимосвязанных чертежей. Диспетчер проектов обновляет этот файл при добавлении, удалении чертежей, изменении порядка чертежей, изменении структуры папок, обновлении свойств проекта и выполнении других операций.
Прим.: Такие текстовые файлы, как WDP, создаются и управляются AutoCAD Electrical. Начиная с версии 2016, в них используется кодировка Юникод. Для применения таких файлов в AutoCAD Electrical 2015 или более ранней версии следует открыть каждый файл в текстовом редакторе и сохранить в формате ANSI.
Ниже дано общее описание элементов формата файла .wdp.
Описание проекта
За префиксом "*[n]" следует значение описания (n=1 к xxx)
Свойства проекта
За префиксом "?[n]" следует значение свойства. Многие из этих значений являются также свойствами чертежа, содержащимися в блоке WD_M.
Свойства чертежа можно задать для соответствия свойствам проекта в диалоговом окне предупреждения блока WD_M. Диалоговое окно предупреждения блока WD_M выводится для получения разрешения на вставку в новый чертеж или чертеж, созданный в другом приложении (не в AutoCAD Electrical). Для управления параметрами чертежа используется флажок:
  • ОТКЛ — параметры чертежа определяются значениями по умолчанию из библиотечного графического образа WD_M.dwg;
  • ВКЛ — параметры чертежа соответствуют параметрам "?[n]", которые содержатся в файле .wdp текущего проекта.
Путь по умолчанию к библиотеке схем
За префиксом "+[1]" следует путь или несколько путей, разделенных точкой с запятой. Если перечислено несколько путей, последовательность поиска соответствует порядку, приведенному ниже.
Прим.: Переменная %SL_DIR% используется для указания пути к библиотеке, используемого по умолчанию во время установки или как определено в файле wd.env.
Файл графического меню схемы
За префиксом "+[2]" следует имя файла графического меню. Файл может быть определен полным путем или собственно именем файла графического меню схемы (например, ACE_JIC_MENU.DAT или ACE_IEC_MENU.DAT).
Путь по умолчанию к библиотеке монтажных панелей
За префиксом "+[3]" следует путь к библиотеке базовой монтажной панели или несколько путей, разделенных точкой с запятой. Если перечислено несколько путей, последовательность поиска соответствует порядку, приведенному ниже.
Файл графического меню монтажной панели
За префиксом "+[4]" следует имя файла графического меню. Для определения файла может быть указан полный путь или только имя файла графического меню (например, ACE_PANEL_MENU.DAT).
Параметры перекрестных ссылок
За префиксом "+[5]" следует:
  • Задан бит 1 = включен режим автоматического создания перекрестных ссылок/создания перекрестных ссылок в режиме реального времени
  • Задан бит 2 = включен режим создания перекрестных ссылок между равноправными элементами
  • Задан бит 4 = включен режим подавления кодов функциональной группы/места при совпадении с параметрами чертежа по умолчанию
  • Задано значение 0 или запись отсутствует = все режимы отключены
Использование таблицы MISC_CAT
За префиксом "+[6]" следует:
  • 1 = всегда использовать MISC_CAT для поиска в каталоге
  • 2 = использовать MISC_CAT, если таблица для конкретного компонента не найдена
  • Задано значение 0 или запись отсутствует = использовать только таблицу для конкретного компонента
Записи LINEx, используемые в отчетах
За префиксом "+[9]" следует список номеров строк описания проекта, разделенных запятыми. Эти номера включены в качестве заголовков в отчеты.
Комбинация Функциональная группа/Место/Позиционное обозначение
За префиксом "+[10]" следует:
  • 0 = режим отключен
  • 1 = режим включен
  • 3 = режим включен и содержит функциональную группу/место в качестве префикса позиционного обозначения
Режим регистра описания
За префиксом "+[11]" следует:
  • 0 = разрешить использование верхнего/нижнего регистра при вводе строк описания DESC1-DESC3
  • Запись отсутствует или задано значение 1 = всем введенным значениям DESC1-DESC3 назначается верхний регистр
Режим проводной сети
За префиксом "+[13]" следует:
  • 0 или запись отсутствует = обычный режим включения позиционных обозначений проводов (провода объединяются в одно назначение номеров проводов)
  • 1 = режим отдельно для каждого провода (каждый соединенный провод получает собственное назначение номеров проводов)
Позиционное обозначение функциональной группы/места в стиле Обновление режима позиционных обозначений МЭК
За префиксом "+[14]" следует:
  • 0 или запись отсутствует = добавить префикс к значению ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ при выводе в отчетах
  • 1 = подавить добавление префикса к значению ПОЗИЦИОННОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ для отчетов
  • 3 = подавить префикс позиционных обозначений функциональной группы/места при совпадении со значениями функциональной группы/места по умолчанию для отчетов
Эта опция используется только в случаях когда +[10] имеет значение от 1 до 3.
Автозаполнение функциональной группы/места
За префиксом "+[15]" следует:
  • 1 = вставка компонентов для автозаполнения атрибутов функциональной группы/места значениями, установленными по умолчанию для чертежа
  • 0 или запись отсутствует = автозаполнение значений атрибутов не используется
Схемы- Формат проводов монтажной панели
Префикс "+[16]" для формата, работающего с записями о точках подключения в отсутствие текста номеров выводов клемм в компоновочном образе устройств в схеме монтажной панели, что подразумевает преобразование аннотации в многострочный текст, и значение "+[17]" для формата данных, записанных в целевые атрибуты TERMxx/WIRENOxx, которые содержатся в компоновочном образе устройств в схеме монтажной панели.
Автоматическое скрытие номеров проводов
За префиксом "+[18]" следует:
  • 1 = автоматическое скрытие номера провода в сети в случае присутствия в сети клеммы номера провода
  • 0 = не скрывать любой текст номера провода
Смещение номера провода
За префиксом "+[19]" следует:
  • 0 или запись отсутствует = центрирование номеров проводов на сегменте провода
  • значение = смещение от левого или верхнего конца сегмента провода
Альтернативный файл WD.ENV
За префиксом "+[20]" следует имя файла. Если альтернативный файл .env не существует или не найден, используется файл по умолчанию wd.env.
Номер провода по слою
За префиксом "+[21]" следует:
  • 0 = режим номера провода по слою отключен
  • 1 = режим включен, и префикс "+[22]" содержит настройки слоя
Формат настроек слоев — повторяющиеся группы из четырех элементов для каждого слоя, с точкой с запятой в качестве разделителя. <имя слоя>;<формат обозначения>;<начальный номер в нумерации проводов>;<список суффиксов>;...
Поиск в альтернативном каталоге
За префиксом "+[23]" следует:
  • 0 = альтернативный файл каталога не определен
  • 1 = файл определен, и строка, помеченная "+[24]", содержит имя файла для поиска в альтернативном каталоге
Исключение диапазона номеров проводов
За префиксом "+[27]" следуют диапазоны номеров проводов, подлежащие исключению при последовательной нумерации проводов. (пустое значение или отсутствие значения = "исключение номеров проводов не используется"). Пример: 100-199,500-699.
Переопределение клемм при нумерации проводов
За префиксом "+[29]" следует:
  • 0 = обычный режим нумерации проводов
  • 1 = расчет относительного номера провода исходя из расположения не первой клеммы в проводной сети (или переключение в обычный режим нумерации проводов при отсутствии в сети клемм).
Вычисление столбца "CLEN"
За строкой "+[30]" следует значение количества, добавляемого к каждому концу вычисленного сегмента провода для вычисления столбца CLEN (расчетной длины провода) в отчете кабельного журнала, в котором можно сопоставить точки подключения схемы с физическими компоновками монтажной панели.
Порядок сортировки позиционных обозначений/номеров проводов
За префиксом "+[31]" следует:
  • пустое значение или отсутствие значения = переопределение порядка сортировки не используется
  • доступен диапазон 0–7 для различных порядков сортировки по горизонтали/вертикали
Проверка ошибок в реальном времени
За префиксом "+[32]" следует:
  • 1 = режим включен
Заголовки столбцов таблицы
За строкой "+[33]" следуют имена столбцов, используемые в качестве заголовков столбцов в командах "Тип провода".
Подавление тире
За префиксом "+[34]" следует:
  • 1 = подавление дефиса (-) в случае, когда он является первым символом позиционного обозначения при включенном режиме позиционного обозначения комбинированного компонента функциональной группы/места
  • 0 или запись отсутствует = дефис не подавляется
Разделитель аннотаций проводов монтажной панели
За строкой "+[35]" следует символ разделения, используемый для разделения различных значений аннотаций к проводам монтажной панели для одной и той же точки подключения.
Режим присвоения позиций
За префиксом "+[36]" следует:
  • 1 = назначения элементов для одного чертежа
  • 0 или отсутствие значения = назначения элементов в рамках проекта
Назначение элементов
За префиксом "+[37]" следует:
  • 1 = разрешить назначение для каждого обозначения
  • 0 или отсутствие значения = разрешить назначение элемента только для компонента
Стандарт кодов Electrical
За строкой "+[38]" следует суффикс из трех символов, задающий стандарт кодов Electrical, который используется конструктором цепей при поиске конкретной таблицы в файле ace_electrical_standards.mdb.
Прим.: Некоторые параметры больше не применимы, поскольку теперь они являются параметрами чертежа: формат заполнения перекрестных ссылок (+[7]), текст перекрестных ссылок (+[8]) и порядок перекрестных ссылок (+[28]). Кроме того, рабочая область БД проекта (+[12]) заменена СУБД проекта.
Во всех остальных записях приводятся названия папок, чертежей и особые назначения или описания, являющиеся частью проекта. Вместе с именем чертежа задается путь относительно местоположения файла WDP проекта. Сведения об особых назначениях или описания предшествуют имени чертежа, которому они назначаются.
Прим.: Дополнительный файл проекта AEPX создается и управляется в AutoCAD Electrical. Не меняйте этот файл. Если файл AEPX удалить, то он автоматически создается повторно.
