Построение участка воздуховода
Использование палитры "Обозреватель стилей"
С помощью палитры "Обозреватель стилей" можно искать и выбирать воздуховоды с заранее определенной системой, расположенные в разных чертежах и папках.
  1. Главная > Сервис > Обозреватель стилей > Тип объекта > Объекты ОВК > Воздуховод
  2. Источник чертежа: выберите из раскрывающегося списка
  3. Файл чертежа: выберите из раскрывающегося списка
  4. Поиск: введите имя искомого воздуховода
  5. Выберите воздуховод в галерее. Нажмите, чтобы импортировать его в чертеж и , чтобы начать создание чертежа с ним.
Использование палитры "Свойства"
  1. Кроме того, воздуховод с заранее определенной системой можно добавлять напрямую, выбрав его на вкладке Главная > Сервис > Обозреватель стилей > Тип объекта > Воздуховод > Галерея
  2. В рабочем пространстве ОВК откройте палитру свойств одним из следующих способов.
    • Щелкните вкладку "Главная" панель "Создание" раскрывающийся список "Воздуховод" Воздуховод .
    • Откройте инструментальную палитру "Воздуховод" и выберите инструмент воздуховода.
      Прим.: Если проектирование начинается с определения участков воздуховодов в соответствии с системой, выберите инструмент воздуховода, связанный с заранее определенной системой, например, инструмент "Приточный воздух — низкое давление". При рисовании воздуховода ему назначаются те же значения свойств (таких как проектные параметры, свойства отображения, стиль подъемов и опусков), которые заданы для системы.
    • Щелкните ручку добавления на элементе, фитинге воздуховода или сегменте воздуховода.
  3. Добавьте описание и укажите систему.
    Щелкните значок для поиска, импорта () и добавления () нового определения системы воздуховодов с помощью обозревателя стилей.
  4. Выберите настройку трассировки, форму и размеры воздуховода.
    Щелкните значок для поиска, импорта () и добавления () новой настройки трассировки воздуховода с помощью обозревателя стилей.
    Инструмент определения текущих размеров
    используется, чтобы… то...
    Рассчитать размер для круглого воздуховода Примите обнаруженное значение параметра "Расход" или введите значение параметра "Расход". Выберите (калькулятор).
    Рассчитать размеры для овального или прямоугольного воздуховода при заданной высоте Примите обнаруженное значение параметра "Расход" или введите значение параметра "Расход". Укажите размер в поле "Высота" и щелкните на значке для расчета ширины.
    Можно изменять значение высоты и повторно вычислять значение ширины до тех пор, пока не будут получены приемлемые размеры воздуховода.
    Рассчитать размеры для овального или прямоугольного воздуховода при заданной ширине Примите обнаруженное значение параметра "Расход" или введите значение параметра "Расход". Укажите размер в поле "Ширина" и щелкните на значке для расчета высоты.
    Можно изменять значение ширины и повторно вычислять значение высоты до тех пор, пока не будут получены требуемые размеры воздуховода.
    Рассчитать размеры воздуховода с учетом значений потока для выпускных устройств, еще не подсоединенных к воздуховоду Выберите и нажмите кнопку "Добавить" или "Удалить". Затем выберите устройства с одним потоком. Расход вычисляется путем добавления или удаления различных значений. Щелкните .
  5. "Трение" и "Скорость" доступны только для чтения и автоматически обновляются при изменении расхода.
  6. Для разделения воздуховода на более мелкие части выберите "Да" в поле "Указать длину обрезки" и введите значение параметра" Длина обрезки".
  7. Задайте систему координат и значение отметки.
    перетащить участок на заданную отметку В поле "Отметка" выберите имя отметки.
    нарисовать участок на заданной отметке относительно стены или другого воздуховода Введите требуемое значение отметки, задайте выравнивание и смещение. С помощью привязок AutoCAD или привязок AutoCAD MEP укажите точки на стене, воздуховоде или на других объектах.
    Начать рисование ответвления на заданной отметке на стояке Введите требуемое значение отметки и с помощью привязок AutoCAD MEP укажите точку на стояке.
    Начать рисование ответвления от вертикального участка со стояком на заданной отметке Введите требуемое значение отметки и с помощью привязок AutoCAD MEP укажите точку на вертикальном участке.
    Удлинить воздуховод или сегмент воздуховода с уклоном до заданной отметки Введите требуемое значение отметки, формат уклона, и значение параметра "Уклон". Затем используйте привязки AutoCAD MEP для указания конечной точки расположенного с уклоном воздуховода или воздуховода.
    Если заблокировать значение отметки воздуховода и присоединить его к объекту, отметка объекта не будет наследоваться воздуховодом.
  8. Укажите смещение в любом направлении.
    Чтобы указать... выберите...
    смещение по горизонтали Выравнивание "Слева", "По центру" или "Справа". Введите расстояние по горизонтали от стены или других объектов до участка.
    смещение по вертикали Выравнивание "Сверху", "По центру" или "Снизу". Введите расстояние по вертикали от потолка или других объектов до участка.
  9. Выберите метод трассировки.
    Использовать метод сгиба по умолчанию Отвод — это метод сгиба по умолчанию. Все сгибы создаются как отводы, если не указано иное.
    Определите метод сгиба в палитре свойств. Выберите "Смещение" или "Переход-смещение" в раскрывающемся списке методов сгиба. Щелкните значок блокировки рядом с выбранным методом сгиба. Все сгибы создаются с помощью выбранного метода сгиба.
    Рисовать с помощью нескольких методов сгиба При черчении выберите методы сгиба "Отвод", "Смещение" или "Переход-смещение" в раскрывающемся списке. Если не указать метод сгиба, впоследствии сгиб создается как отвод.
    Построить объект с заранее определенным углом сгиба Выберите угол сгиба.
    Задать пользовательский угол сгиба в области рисования Выберите "Пользовательский" и укажите точку для угла сгиба. При построении можно использовать компас.
    Определите пользовательский угол сгиба в палитре свойств. Введите значение угла сгиба.
    Применять при рисовании только выбранное значение угла сгиба Щелкните значок блокировки рядом с полем "Угол сгиба". При рисовании следующих сегментов к ним будет применяться одно и то же значение угла сгиба.
  10. Укажите начальную точку, затем укажите другие точки для добавления последующих сегментов к участку.
    В процессе рисования вставляются соединительные фитинги, соединяющие сегменты друг с другом.
  11. При необходимости измените значение отметки; продолжайте указывать точки для добавления последующих сегментов к участку.
    По умолчанию вертикальный сегмент добавляется при изменении отметки.
    Прим.: Дополнительные параметры при создании воздуховода см. в разделе дополнительных свойств воздуховодов.
