Инструменты для создания сопряжения (AutoCAD Mechanical)
AutoCAD Mechanical содержит команду AMFILLET2D для создания сопряжения углов. Сопряженные углы могут быть образованы двумя дугами, окружностями, отрезками, полилиниями, лучами или прямыми в сочетании с дугой заданного радиуса.
Как и ее аналог в AutoCAD (команда СОПРЯЖЕНИЕ), команда AMFILLET2D позволяет удлинить или обрезать непараллельные линии и соединить их со скругленной кромкой. Однако команда AMFILLET2D позволяет выполнять и другие операции, недоступные при помощи команды СОПРЯЖЕНИЕ. Например:
При использовании команды AMFILLET2D доступ к параметрам создания сопряжения можно получить на ленте. Контекстная панель "Параметры сопряжения" добавляется к текущей вкладке сразу после запуска команды. При необходимости можно отключить ленту, задав для системной переменной AMFILLET2DTAB значение "0". Если контекстная панель не отображается, параметры сопряжения задаются с помощью диалогового окна "Сопряжение". Чтобы открыть это диалоговое окно, необходимо воспользоваться параметром "Настройка" командной строки (команда AMFILLET2D).
С помощью команды AMRECTANG можно при необходимости создавать прямоугольники с сопряженными углами. Размером сопряжения по умолчанию становится последний размер сопряжения, использованный в команде AMRECTANG или AMFILLET2D.
