Диалоговое окно "Генератор валов — Под ключ" (AutoCAD Mechanical)
В диалоговом окне "Под ключ" задается стандартный размер элемента под ключ. В зависимости от установленных стандартов доступны различные типы вырезов под ключ.
Стандартный размер
Список стандартных размеров для выбранного типа выреза под ключ.
Динамическое задание s
Нажатие этой кнопки позволяет задать размер выреза под ключ с помощью перетаскивания.
Длина l=
Ввод значения длины участка или выбор параметры "Измерить" из контекстного меню для задания длины путем указания двух точек на чертеже.
Повернуть
Поворот элемента под ключ из положения по ширине граней в положение по ширине ребер.
Стандартный
Открывается диалоговое окно "Под ключ".
Прим.: параметр "Номинальный диаметр" доступна только для двойного выреза под ключ. Если в поле "Номинального диаметра d" не вводится никакого значения, то к ширине прикрепляется подходящий диаметр из базы данных. После выбора значения в данном поле это значение принимается во внимание и оно должно быть больше, чем вырез под ключ.
