Диалоговое окно "Генератор валов — Настройка" (AutoCAD Mechanical)
Добавление участка — "Замена"
Значок вала означает, что значение сохраняется в данных редактируемого суперобъекта вала.
Значок чертежа означает, то значение сохраняется в объекте настройки чертежа.
Нет слайда
Значения без значков сохраняются в реестре.
Добавление участка — Замена
Добавляемый участок вала заменяет существующий.
Добавление участка — Вставка
Сдвиг существующих участков вала при добавлении нового.
Добавление участка — Запрос
При добавлении и удалении участков будет выдаваться запрос на выбор между параметрми "Замена" и "Вставка".
Фиксированный конец — Левый
При добавлении или удалении участков вала остается зафиксированным его левый конец.
Фиксированный конец — Правый
При добавлении или удалении участков вала остается зафиксированным его правый конец.
Прим.: При выбранной параметры для изменения или удаления участков вала используются команды "Редактировать" и "Удалить".
Фиксированный конец — Запрос
Запрос выбора фиксации правого или левого конца вала.
Подстройка осевой линии — Да
Корректировка осевой линии по длине формируемого вала.
Подстройка осевой линии — Нет
Отсутствие корректировки осевой линии по длине формируемого вала.
Подстройка осевой линии — Запрос
В конце проектирования вала выдается запрос, требуется ли подстройка осевой линии к длине вала.
Вид спереди — Из 2 половин
Разделение вертикальных отрезков участков вала около оси на две отрезка одинаковой длины.
Вид спереди — "Линия плавного перехода"
Использование линии плавного перехода при прорисовке радиуса.
Вид спереди — Проверка контура
Проверка незамкнутых контуров. Незамкнутые контуры будут подсвечены.
Вид сбоку и разрез
Задание параметров отображения и управления видом сбоку и разрезом на чертеже.
Вид сбоку и разрез — Полный вид
Отображение вида сбоку и разреза.
Вид сбоку и разрез — Линия плавного перехода
Отображение линии плавного перехода в виде окружности в разрезе.
Вид сбоку, разрезы и сечения — Разрез
Прорисовка разрезов/сечений валов, включая виды объектов на заднем плане.
Вид сбоку и разрез — Обновлять всегда
Обновление вида сбоку и разрезов при изменении вала. Если флажок не установлен, то будет выдаваться запрос на обновление этих видов.
Вид сбоку и разрез — Невидимые линии
Показ невидимых линий в разрезах/сечениях и видах сбоку.
Вид сбоку и разрез — Перемещать вид сбоку
При наложении вида спереди и вида сбоку для последнего будет выбрана новая точка вставки.
Способ изображения разрыва
Указывается форма отображения разрывов: изломом волнистой линией или штриховкой.
Способ изображения разрывов — Раскрывающийся список
Отображение выбранного типа линий отображения разрывов.
Прим.: Графическое отображение выбранного типа линий будет представлено на иллюстрации сверху от раскрывающегося списка.
Если вал отображается на заднем плане, то стандартные детали также скрыть. - Да
Скрытие стандартных деталей.
Если вал отображается на заднем плане, то стандартные детали также скрыть. - Нет
Вставка стандартных деталей на передний план.
Скрытие стандартных деталей на заднем плане. - Запрос
Запрос на скрытие стандартных деталей.
