Ссылки на стандартные отверстия (AutoCAD Mechanical)
Ссылки на стандартные отверстия указывают на выбранные свойства, которые являются уникальными для стандартных отверстий. Как правило, программа использует эти параметры в таблицах отверстий и примечаниях для аннотации отверстий (обозначения отверстий).
HOLE:CTANGLE
Ссылка на угол зенковки отверстия.
HOLE:CTDEPTH
Ссылка на глубину цековки отверстия.
HOLE:CTDIA
Ссылка на диаметр цековки или зенковки отверстия.
HOLE:DEPTH
Ссылка на глубину отверстия.
HOLE:DESC
Ссылка на описание отверстия.
HOLE:DIA
Ссылка на диаметр отверстия.
HOLE:DRILLDIRECTION
Ссылка на направление сверления для отверстия в формате единичных векторов. Если ось отверстия параллельна оси X МСК, здесь хранится величина (1 0 0).
HOLE:DRPNTANGLE
Ссылка на угол Pt’ глухого отверстия.
HOLE:FITCLASS
Ссылка на класс посадки отверстия.
HOLE:NOMINAL
Ссылка на номинальный диаметр отверстия.
HOLE:PITCH
Ссылка на шаг резьбы отверстия.
HOLE:PITCHDESC
Ссылка на описание шага резьбы для отверстия.
HOLE:STD
Ссылка на строку с указанием стандарта отверстия.
HOLE:TAPDEPTH
Ссылка на глубину нарезки отверстия.
HOLE:TAPDRILLDIA
Ссылка на диаметр сверления отверстия.
HOLE:TAPMAJDIA
Ссылка на значение большего диаметра конического отверстия.
HOLE:TAPMINDIA
Ссылка на значение меньшего диаметра конического отверстия.
HOLE:TAPPED
Ссылка на численное значение, обозначающее тип резьбы в отверстии.
  • 0 — Без резьбы
  • 1 — Резьба в отверстии не на полную длину
  • 2 — Резьба в отверстии на полную длину
HOLE:TERMINATION
Ссылка на численное значение, обозначающее тип ограничения отверстия.
  • 0 — глухое отверстие
  • 2 — сквозное отверстие
HOLE:UNITS
Ссылка на численное значение, обозначающее тип единиц измерения отверстия.
  • 0 — дюймы
  • 1 — метрические.
STDP:AMBOREDEPTH
STDP:AMBOREDIA
Ссылка на диаметр рассверленного отверстия.
STDP:AMCBOREDEPTH
STDP:AMCBOREDIA
Ссылка на диаметр цековки отверстия.
STDP:AMCSNKDIA
Ссылка на глубину зенковки отверстия.
STDP:AMCSNKANGLE
STDP:AMTHREADDEPTH
Ссылка на глубину резьбового отверстия.
STDP:AMTHREADDIA
Ссылка на диаметр резьбового отверстия.
Где могут использоваться эти ссылки?
Формулы в... Да/Нет
Примечания (созданные с помощью AMNOTE) Да
Столбцы спецификации / списка деталей Нет
Номера позиций Нет
Столбцы таблицы отверстий Да
Названия таблицы отверстий Нет
Метки выносных элементов Нет
Метки на пояснительном виде Нет
Метки линий сечения Нет
