Ссылки на свойства таблицы отверстий (AutoCAD Mechanical)
Ссылка на свойства таблицы отверстий, а также на каждую строку таблицы отверстий. Эти ссылки могут использоваться только в таблицах отверстий.
Диаметр
Ссылка на значение диаметра отверстия в рассматриваемой строке.
DefaultTitle
Ссылка на заданное по умолчанию название, которое система присваивает таблице отверстий.
Описание
Если ссылка используется в строке таблицы отверстий, то она указывает на описание отверстия в рассматриваемой строке Если ссылка используется в названии таблицы отверстий, то она указывает на описание таблицы отверстий.
HoleIndex
Ссылка на позицию отверстия в рассматриваемой строке относительно других отверстий того же размера.
HoleItem
Ссылка на идентификатор размера отверстия в рассматриваемой строке по стандарту ANSI.
Item
При создании отверстия ссылка указывает на номер элемента, который программа автоматически назначает отверстию в рассматриваемой строке.
Индекс
Ссылка на номер отверстия в рассматриваемой строке с учетом текущего порядка сортировки.
Label
Ссылка на метку отверстия в рассматриваемой строке.
Origin
Ссылка на наименование точки отсчета.
ParentOrigin
Ссылка на координаты главной точки начала отсчета (в случае вложенной таблицы отверстий).
PolarAngle
Ссылка на значение угловой координаты центра отверстия в рассматриваемой строке (в полярных координатах).
PolarRadius
Ссылка на значение радиальной координаты центра отверстия в рассматриваемой строке (в полярных координатах).
ПользовательскийИндекс
Ссылка на пользовательский номер элемента для отверстия в рассматриваемой строке.
X
Ссылка на координату "X" центра отверстия в рассматриваемой строке (в декартовых координатах).
Y
Ссылка на координату "Y" центра отверстия в рассматриваемой строке (в декартовых координатах).
Где могут использоваться эти ссылки?
Формулы в... Да/Нет
Примечания (созданные с помощью AMNOTE) Нет
Столбцы спецификации / списка деталей Нет
Номера позиций Нет
Столбцы таблицы отверстий Да. В столбце нельзя использовать DefaultTitle.
Названия таблицы отверстий Только точка отсчета исходного элемента, точка отсчета, описание и DefaultTitle
Метки выносных элементов Нет
Метки на пояснительном виде Нет
Метки линий сечения Нет
