Импорт всех параметров стандарта оформления (AutoCAD Mechanical)
Команда AMSETUPDWG предоставляет несколько способов импорта параметров стандартов оформления из другого чертежа.
Можно использовать командную строку для импорта всех стандартов оформления из шаблона или можно воспользоваться Мастером для импорта нескольких стандартов оформления.
Для некоторых режимов требуется реализация стандартов оформления с использованием системных переменных AutoCAD. При импорте командой AMSETUPDWG стандарта оформления также импортируются зависимые системные переменные.
В чертеже системные переменные получают значения из текущего стандарта оформления. Вследствие этой зависимости AutoCAD Mechanical требует выбора текущего стандарта оформления для импорта независимо от импортируемого стандарта. После завершения процесса импорта текущий стандарт оформления исходного чертежа становится текущим стандартом оформления текущего чертежа.
Импорт пользовательских стандартов
Пользовательский стандарт создается пользователями на основе одного из стандартов оформления, включенных в AutoCAD Mechanical. При импорте пользовательского стандарта в текущем чертеже уже может находиться пользовательский стандарт с таким же именем, но на основе другого базового стандарта. В таком случае выполнение команды AMSETUPDWG может привести к значительным изменениям геометрии.
Пусть, например, текущий чертеж основан на пользовательском стандарте, созданном на базе стандарта оформления ANSI. Чертеж, из которого выполняется импорт, основан на пользовательском стандарте с таким же именем, но созданном на базе стандарта ISO. При применении команды AMSETUPDWG к текущему чертежу высота текста значительно изменяется, при этом аннотации могут перекрывать геометрию.
Вследствие значимости возможных изменений команда AMSETUPDWG при определении несоответствия базовых стандартов выводит предупреждение. Но команда AMSETUPDWG импортирует пользовательский стандарт при наличии конфликта базовых стандартов. Мастер продолжит работу только после подтверждения (нажатие кнопки "ОК").
