Импорт одного или нескольких стандартов по выбору (AutoCAD Mechanical)
  1. В командной строке введите AMSETUPDWG
  2. В диалоговом окне "Настройка чертежа" выберите "Перезаписать настройки".
  3. В командной строке введите М для вызова Мастера.
  4. Выберите "Параметры импорта" из параметров шаблонов чертежей.
  5. Нажмите кнопку "Обзор".
  6. Выберите файл, из которого требуется импортировать стандарт, и нажмите кнопку "Открыть".
    Прим.: Чтобы выполнить импорт из файла .dwg, сначала сохраните его в формате .dwt, а затем выполните импорт из файла .dwt.
  7. Нажмите кнопку "Далее".
  8. Выберите параметры импорта.
    1. Выберите параметр импорта "Полный" и щелкните "Далее".
    2. Выберите стандарты, которые требуется импортировать, и щелкните "Далее".
      Прим.: Поскольку между текущим стандартом и системными переменными AutoCAD Mechanical существует зависимость, невозможно снять флажок напротив строки "Текущий стандарт".
    3. Выберите "Библиотеки компонентов", которые требуется импортировать.
    4. Выберите параметр "Заменить" и щелкните "Далее".
      Прим.: При выборе параметры "Заменить" библиотека компонентов текущего чертежа заменяется библиотеками чертежа, из которого выполняется импорт. При выборе параметра "Переписать" заменяются только те компоненты, имена которых совпадают с именами импортируемых компонентов. Не рекомендуется использовать в AMSETUPDWG параметр "Добавить".
  9. Проанализируйте выполненные изменения; для подтверждения изменений нажмите кнопку "Далее".
  10. Нажмите кнопку "Импорт".
  11. Нажмите "Завершить работу Мастера".
