Диалоговое окно "Скрытие — Модификация" (AutoCAD Mechanical)
При выполнении команды скрытия происходит поиск нужного типа переднего плана, а затем установка соответствующих параметров.
Список элементов
Отображает список скрытия, к которому относится выбранный объект.
Текст в верхней части диалогового окна
Описание элементов, выбранных для отображения на переднем плане. Возможные значения:
Обычный передний план
Состоит только из простых объектов-кривых, а не из блоков. Программа может рассматривать объекты-кривые непосредственно в качестве контура, а функция поиска контуров может их использовать для определения подходящего контура. С помощью этой параметры функция поиска контуров не может определять внутренние контуры как островки. Обычно флажок "Поиск наружного контура" не установлен, и тип контура не отображается. Если используется функция поиска контуров, то указывается тип "Наружный контур, просветы невозможны".
Передний план блока
Состоит из отдельного блока. Программа может использовать объекты в блоке непосредственно или с помощью функции поиска контуров. Функция поиска контуров позволяет задавать точки, которые благодаря замкнутости контура определяются как островки в области переднего плана.
Стандартный передний план
Состоит из стандартной детали (или пользовательской детали) с определенным контуром.
Программно определенный передний план.
В некоторых суперобъектах используется свой собственный способ расчета контура. Изменять эту настройку не рекомендуется. Тип предлагает программа.
Пустой передний план
Текущий выбранный передний план является пустым. Программа не вносит никаких изменений и ничего не сохраняет.
Смешанный передний план
Содержит несколько (более одного) типов переднего плана. Параметры такие же, как и для обычного переднего плана.
Вкладка "Передний план"
Игнорирует отверстия и островки при выборе переднего плана.
Если этот параметр не выбран, островки считаются находящимися внутри внешнего контура отверстий, через которые фон является видимым.
Только элементы на слоях контуров
При выборе переднего плана имеется возможность использовать фильтр для исключения некоторых выбранных объектов, чтобы предотвратить их использование в качестве контуров. При этом фильтр может быть настроен на использование только объектов, имеющих свойства контуров AutoCAD Mechanical, или только объектов контуров, созданных в другой среде.
Вкладка "Задний план"
Выбор/Вид
Выделение и редактирование объектов заднего плана. Данное диалоговое окно временно закрывается, а в чертеже выделяется текущий набор объектов. С помощью команды выделения объектов AutoCAD осуществляется добавление или удаление объектов из набора заднего плана.
Имя
Присвоение имени применяемой операции вычисления. Этот подход может быть полезен в процессе последующего редактирования. Данная функция используется, когда на вкладке "Настройки" выбрана параметр "Запомнить установки для регенерации".
Автоматический выбор заднего плана
Автоматически определяет используемые на заднем плане объекты после завершения пользователем выбора объектов переднего плана. Программа исключает объекты переднего плана из текущего набора объектов переднего плана.
Обрабатывать только подходящие слои
Включение фильтра объектов.
Представление скрытых объектов
Невидимые линии на слое AM_9
Размещение поглощенных передним планом объектов на этом особом невидимом слое, поскольку обычно слой AM_9 отключен.
Штриховые линии
Отображение скрытых линий согласно стандарту чертежей для скрытых линий. По умолчанию это представление имеет вид фиолетовой штриховой линии.
Невидимые линии, удаленные
Удаление скрытых объектов, Восстановление этих объектов невозможно.
Разорванные во всех пересечениях
Разрыв объектов во всех точках пересечения с объектами переднего плана.
Вкладка "Параметры"
Запомнить параметры для регенерации
Сохранение текущих настроек для последующего использования невидимых объектов.
Обновить изображение
Обновление содержимого графической области в реальном времени.
Запрет выделения объектов переднего плана в ходе выбора объектов заднего плана
При выборе объектов заднего плана объекты переднего плана не затрагиваются.
