Мастер настройки чертежа — какие стандарты должны быть импортированы? — этап (AutoCAD Mechanical)
Список стандартов
Вывод на экран списка стандартов, загруженных в чертеж, откуда производится импорт. Выберите стандарты, которые должны быть импортированы.
Прим.: Для системных переменных и стилей чертежа устанавливаются значения, определяемые текущим стандартом оформления. Если текущий стандарт оформления не импортирован, возникает несоответствие между системными переменными и стандартом. Следовательно, команда AMSETUPDWG делает импорт текущего стандарта обязательным. Таким образом, флажок строки "Текущий стандарт" должен быть установлен всегда и неизменно.
Выбрать все
Выбор для импорта всех стандартов.
Очистить все
Очистка всех стандартов, которые необходимо импортировать, за исключением текущего стандарта оформления.
Восстановить значения по умолчанию
Восстановление значений по умолчанию. Если на шаге "Режим установки чертежа" из параметров "Шаблона чертежа" выбраны "Параметры импорта", то по щелчку на этой кнопке будут выбраны все стандарты. Если выбран параметр "Загрузка файла конфигурации импорта", то по щелчку на этой кнопке будут выбраны стандарты, заданные в файле конфигурации.
