Значки обозревателя Mechanical и каталога структуры (AutoCAD Mechanical)
Значки для стандартных деталей
У каждой стандартной детали имеется уникальный значок для ее обозначения. В представленной ниже таблице показан один из таких значков и характер его изменения при изменении состояния стандартной детали. В обозревателе Mechanical сведения о стандартной детали отображаются в подсказке.
Значок
Смысл
Стандартная деталь (в данном случае, болт с потайной головкой).
Фантомная стандартная деталь (стандартная деталь, которая стала фантомным компонентом).
Стандартная деталь, помеченная флагом как ссылочный компонент.
Стандартная деталь, вставленная по внешней ссылке.
Стандартная деталь, вставленная по внешней ссылке, которая была помечена как ссылочный компонент.
Определение стандартной детали, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры.
Определение стандартной детали, вставленной по внешней ссылке, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню Каталога структуры установлен флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы".
Другие значки
Значок
Смысл
Пояснительный вид.
Группа скрытий (свернутая).
Группа скрытий (развернутая).
Скрытие.
Папка.
Сборка.
Деталь.
Вид компонента.
Деталь, помеченная флагом как ссылочный компонент.
Сборка, помеченная флагом как ссылочный компонент.
Фантомная сборка.
Фантомная деталь (деталь, которая стала фантомным компонентом).
Фантомная сборка (сборка, которая стала фантомным компонентом).
Пояснительный вид, вставленный по внешней ссылке.
Папка, вставленная по внешней ссылке.
Сборка, вставленная по внешней ссылке.
Деталь, вставленная по внешней ссылке.
Вид компонента, вставленный по внешней ссылке.
Деталь, вставленная по внешней ссылке и помеченная флагом как ссылочный компонент.
Сборка, вставленная по внешней ссылке и помеченная флагом как ссылочный компонент.
Папка или пояснительный вид, вставленные по необработанной внешней ссылке. В необработанном состоянии AutoCAD Mechanical не может различать пояснительный вид и папку. Один и тот же значок используется для обозначения каждого из элементов.
Деталь, стандартная деталь или сборка, вставленные по необработанной внешней ссылке. В необработанном состоянии AutoCAD Mechanical не может различать сборку и деталь. Один и тот же значок используется для обозначения каждого из трех элементов.
Деталь или сборка, вставленная по необработанной внешней ссылке и помеченная флагом как ссылочный компонент. В необработанном состоянии AutoCAD Mechanical не может различать сборку и деталь. Один и тот же значок используется для обозначения каждого из элементов.
Определение пояснительного вида, экземпляры которого не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры.
Определение папки, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры.
Определение сборки, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры.
Определение детали, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры.
Определение вида компонента, экземпляры которого не создавались. Такие значки отображаются только в Каталоге структуры.
Определение пояснительного вида, вставленного по внешней ссылке, экземпляры которого не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню в Каталоге структуры установлен флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы".
Определение папки, вставленной по внешней ссылке, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню в Каталоге структуры поднят флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы".
Определение сборки, вставленной по внешней ссылке, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню в Каталоге структуры поднят флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы".
Определение детали, вставленной по внешней ссылке, экземпляры которой не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню в Каталоге структуры поднят флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы".
Определение вида компонента, вставленного по внешней ссылке, экземпляры которого не создавались. Такие значки отображаются только в том случае, если в контекстном меню в Каталоге структуры поднят флажок "Показать определения внешних ссылок, экземпляры которых не созданы".
