Значки Autodesk Vault (AutoCAD Mechanical)
Значки статуса для Autodesk Vault Professional, Collaboration, Office и Workgroup
Значок
Описание и необходимые действия
Если значок не отображается, файл находится в хранилище, но локальной копии файла на компьютере пользователя нет. Можно быстро найти новые файлы в хранилище. Для извлечения копии файла используйте команду "Получить/Выдать".
Файл находится в хранилище и может быть выдан. Это основная версия основной редакции файла. Для извлечения копии файла используйте команду "Получить/Выдать".
Файл выдан, локальная версия файла соответствует файлу в хранилище. Также называют последней версией основной редакции. Для возврата файла в хранилище используйте команду "Вернуть" или выберите "Отменить выдачу" для отмены изменений и возврата файла в хранилище.
Локальный файл новее файла в хранилище.
Файл выдан, локальная копия файла новее последней версии файла в хранилище. Как правило, это означает, что в файл после его выдачи внесены изменения и файл не был возвращен.
Локальная копия файла является поставляемой версией последней редакции, а не последней версией последней редакции. Это, как правило, происходит при наличии локальной копии поставляемой версии, в которую вносится быстрое изменение другим пользователем.
Файл не содержится в хранилище. Добавить файл можно с помощью команды "Вернуть".
Локальная копия является хронологической редакцией основной редакции в хранилище.
Локальная копия файла не соответствует последней версии файла в хранилище. Для получения последней версии файла используйте команду "Обновить из Vault".
Непредсказуемый результат для файла (например, локальный файл изменен без его выдачи). Более подробную информацию см. в подсказке.
Значки статуса Autodesk Vault Basic
Значок
Если значок не отображается, файл находится в хранилище, но локальной копии файла на компьютере пользователя нет. Можно быстро найти новые файлы в хранилище. Для извлечения копии файла используйте команду "Извлечь последнюю версию".
Файл находится в хранилище и может быть выдан. Версия файла в рабочей папке соответствует версии файла в хранилище. Также обозначает самую последнюю версию.
Файл в хранилище и может быть выдан, но локальная версия файла новее последней версии файла в хранилище. Это обычно означает, что локальный файл был изменен без операции выдачи. Для сохранения этих изменений получите файл с установленным флажком "Не создавать локальную копию".
Файл в хранилище и может быть выдан, но локальная копия файла устарела. Извлеките последнюю версию файла из хранилища.
Файл выдан, но на компьютере отсутствует локальная копия файла. Такое происходит, если не задана рабочая папка, если ранее файл был получен без создания локальной копии или файл был выдан в папку, отличную от рабочей. Для извлечения копии файла используйте команду "Извлечь последнюю версию".
Файл выдан, локальная версия файла соответствует файлу в хранилище. Также обозначает самую последнюю версию.
Файл выдан, локальная копия файла старее последней версии файла в хранилище. Это обычно означает, что была начата работа с версией для хранилища (более поздней, чем последняя версия) и она была выдана для преобразования ее в последнюю версию.
Файл выдан другому пользователю, но на вашем компьютере нет локальной копии файла. Для извлечения копии файла используйте команду "Извлечь последнюю версию".
Файл выдан кому-то еще, локальная версия файла соответствует файлу в хранилище. Также обозначает самую последнюю версию. Это обычно происходит, если другой пользователь не зарегистрировал изменения в хранилище.
Файл выдан другому пользователю, локальная копия файла новее последней версии файла в хранилище. Это обычно происходит, если другой пользователь вернул изменения в хранилище, но сохранил файл выданным.
Файл выдан другому пользователю, локальная копия файла старее последней версии файла в хранилище.
Файл содержит внешние элементы. Разверните дерево для просмотра вставленных файлов.
Файл заблокирован, локальной копии файла нет (только Autodesk Vault).
Файл заблокирован, а локальная копия файла — та же, что в основном файле хранилища.
Файл заблокирован, а локальная копия файла более свежая по сравнению с основным файлом в хранилище.
Файл заблокирован, а локальная копия файла более старая по сравнению с основным файлом в хранилище.
Папка в хранилище является библиотекой. Папка библиотеки не предназначена для редактирования при использовании в контексте другой сборки. Файлы в папке библиотеки отличаются двумя особыми характеристиками.
  • Их нельзя совместно использовать с другими папками.
  • Как правило, эти файлы хранятся и вызываются из общей сетевой папки.
