Создание обозначения шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical)
  1. Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначения"Шероховатость.
  2. Выберите объект для прикрепления к нему обозначения шероховатости поверхности.
  3. При прикреплении обозначения к отрезку следует в области рисования задать начальную точку выноски.
    Если объект прикрепляется к дуге, окружности, эллипсу или сплайну, пропустите следующий шаг.
  4. Укажите дополнительную точку или точки для вершин выноски, затем нажмите ENTER.
  5. На вкладке "Обозначение" задайте требования к шероховатости поверхности.
    • Для задания типа обозначения выберите "Базовое обозначение", "С удалением слоя материала" или "Без удаления слоя материала".
    • Для добавления окончания к обозначению шероховатости поверхности выберите "С полкой".
    • Задание обозначения, являющегося обобщенным для всех остальных обозначений шероховатости поверхности на чертеже. Выберите обозначение неуказанной шероховатости.
      Прим.:
      Нажмите "Свойства" для выбора отображения упрощенного или полного списка представления неуказанной шероховатости. При упрощенном способе отображения в скобках справа от обобщенного параметра появляется только базовое обозначение. При способе отображения полного списка состояние обозначений шероховатости, присутствующих в любом месте чертежа, полностью указывается в скобках справа от обобщенного параметра.
    • Для добавления обозначения "по замкнутому контуру" нажмите кнопку "По контуру".
    Прим.:
    Для вставки специальных символов, таких как символ волнового фильтра (λ), можно при вводе текста использовать соответствующую строку Unicode (в данном случае, U+03BB).
  6. Нажмите "OK".
Прим.:
Некоторые из этих этапов могут быть недопустимы для стандарта ГОСТ.
