Обозначения шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical)
AutoCAD Mechanical позволяет наносить обозначения шероховатости, согласованные с действующим стандартом оформления.
Полный перечень поддерживаемых стандартов приведен в нижней части данной страницы.
Вставка обозначения на чертеж
Имеется возможность размещать обозначения шероховатости на чертеже путем ввода значений координат или с помощью объектной привязки. Можно разместить обозначение в графической области или присоединить его к выноске. Обозначение может существовать как отдельный объект или быть прикреплено к объекту чертежа. Прикрепленное обозначение всегда перемещается вместе с объектом. Если выноска обозначения прикреплена к объекту на чертеже и его необходимо прикрепить к другому объекту, сначала следует его отсоединить.
Поверхностное указание выносок
В AutoCAD Mechanical предусмотрены параметры командной строки для создания выносок обозначения поверхности. Это позволяет использовать обозначение выноски в точке на поверхности, а не на кромке. С помощью выносок индикации поверхности можно указать требования, используя вид сверху, а не вид сбоку.
AutoCAD Mechanical также поддерживает добавление нескольких выносок указателя поверхности к одному обозначению.
Присоединение к аннотациям
Обозначения шероховатости поверхности можно присоединить к обозначениям допуска формы и расположения, как показано на рисунке ниже.
Задание требований к шероховатости поверхности
Если необходимая шероховатость поверхности должна быть получена определенным способом, способ может быть указан в тексте, расположенном на линии, добавленной к длинному плечу обозначения шероховатости. Если требуется вставка специальных символов, таких как символ волнового фильтра (), можно при вводе текста привести соответствующую символьную строку в формате Юникод (в данном случае, \U+03BB).
В некоторых случаях имеется возможность выбрать требования к шероховатости в раскрывающихся списках. Данные списки можно адаптировать путем удаления редко используемых требований к шероховатости (с целью снижения перегруженности чертежа ненужной информацией) или добавления/редактирования уникальных пользовательских элементов.
Использование обозначений шероховатости из библиотеки обозначений
Имеется возможность добавления любых обозначений шероховатости в библиотеку обозначений. После этого можно вставлять обозначения шероховатости прямо из библиотеки, что позволит существенно сэкономить время. Библиотека обозначений хранится в файле чертежа, в отличие от стандарта оформления.
Использование обозначения шероховатости поверхности как обозначения неуказанной шероховатости
Можно указать, что обозначение шероховатости поверхности является обозначением неуказанной шероховатости. После этого обозначение будет автоматически указывать состояние поверхностей в любом месте на чертеже. Обозначение неуказанной шероховатости является общим для всех листов чертежа. Если удалить блок, содержащий обозначение неуказанной шероховатости поверхности, данное обозначение не будет обновляться, пока не будет выполнена очистка блока.
Поддерживаются стандарты оформления
Стандарт/редакция Поверхностные выносные линии Поверхностное указание выносок Обозначение неуказанной шероховатости
ASME Y14.36M (1996) Да
BS EN ISO 1302 (2002) Да
BS 308 (1990) Да
CSN 01 3144 (1981) Да   Да
DIN EN ISO 1302 (2002) Да Да Да
DIN ISO 1302 (1992) Да   Да
GB/T 131 (2006) Да Да Да
GB/T 131 (1993) Да   Да
ISO 1302 (2002(E)) Да Да Да
ISO 1302 (1978) Да   Да
JIS B 0031 (2003) Да Да Да
JIS B 0031 (1994) Да   Да
ГОСТ 2.309-73 (Ред. 3) Да   Да
ГОСТ 2.309-73 Да   Да
