Настройка листов чертежа (AutoCAD Mechanical)
При выборе для чертежа стандарта оформления форматы листов чертежа, соответствующие стандарту, можно выбрать с помощью команды AMTITLE.
Форматы листов чертежа состоят из двух отдельных областей настройки:
Каждый из этих элементов существует в виде отдельного файла .dwg, который можно настраивать. Как правило, исходные файлы, поставляемые с программой, не подвергают изменениям; создаются и изменяются их копии. Настройте систему для использования измененных файлов с помощью команды AMTITLE.
Добавив требуемые рамки чертежей и основные надписи, можно удалить все остальные, чтобы они не были доступны для команды AMTITLE.
Прим.: Если изменить параметры в сеансе работы с чертежом, они, возможно, будут недействительны, если в области рисования уже существует рамка чертежа. Для применения последних настроек удалите существующие рамки чертежа и очистите все блоки, затем выполните команду AMTITLE.
