Атрибуты рамок чертежей (AutoCAD Mechanical)
Рамки чертежей поставляются в формате файлов DWG, содержащих определенные объекты форматирования, которые необходимы для выполнения команды AMTITLE.
AutoCAD Mechanical поставляется с несколькими файлами DWG, содержащими рамки чертежей, для каждого поддерживаемого стандарта оформления и формата листа. Например, рамкой чертежа для стандарта JIS формата А4 с альбомной ориентацией является файл jis_a4l.dwg. Можно скопировать эти файлы, адаптировать их и настроить систему для использования адаптированных рамок чертежа.
Поз Описание
1 Внутренняя рамка, обычно лежащая на слое 0
2 Внешняя рамка, обычно лежащая на слое AM_BOR
3 Текстовый объект, содержащий ключевое слово, которое определяет положение ключа.
Точка вставки текстовых объектов определяет положения ключей. Команда AMTITLE использует эти точки, чтобы реализовать различные параметры. Например, она использует точку вставки текста !GENTITLE_INSERT в качестве точки вставки основной надписи. Ключевые слова и параметры, которые будут доступны, зависят от стандарта оформления.
Ключевое слово Намерение
!GENTITLE_INSERT
Указание точки вставки основных надписей
!GENTITLE_INSERT_EXT1
Указание точки вставки для первой дополнительной основной надписи
!GENTITLE_INSERT_EXT2
Указание точки вставки для второй дополнительной основной надписи
!GENTITLE_LL
Указание левого нижнего угла эффективной области чертежа. Обычно это левый нижний угол внутренней рамки. Однако на рисунке выше !GENTITLE_LL размещается выше левого нижнего угла. Это происходит потому, что рамка чертежа предназначена для листа формата А4. После вставки основной надписи в лист этого формата она занимает все пространство в нижней части, в результате чего его нельзя использовать в качестве области чертежа.
!GENTITLE_LU
Указание левого верхнего угла эффективной области чертежа. (В стандарте GB эта точка используется для вставки перевернутых обозначений)
!GENTITLE_RU
Указание правого верхнего угла эффективной области чертежа
!GENTITLE_MAX
Определение правого верхнего угла внешней рамки
!GENTITLE-BLLOC
Точка вставки рамки чертежа
