Добавление обозначения в библиотеку (AutoCAD Mechanical)
Щелкните дважды в области чертежа на обозначении, которое должно быть добавлено в библиотеку.
При необходимости внесите в обозначение дополнительные изменения.
Нажмите кнопку "Добавить".
Введите имя для обозначения.
Нажмите "OK".
Понятия, связанные с данным
Многократное использование обозначения из библиотеки обозначений (AutoCAD Mechanical)
Задачи, связанные с данной
Удаление обозначения из библиотеки (AutoCAD Mechanical)
Переименование обозначения, содержащегося в библиотеке (AutoCAD Mechanical)
Изменение обозначений, находящихся в библиотеке (AutoCAD Mechanical)
Импорт библиотеки из другого чертежа (AutoCAD Mechanical)
Установка обозначения из библиотеки в качестве обозначения по умолчанию (AutoCAD Mechanical)
Создание обозначения кромки с помощью библиотеки обозначений (AutoCAD Mechanical)
Создание обозначения допуска формы и расположения с помощью выноски указателя поверхности (AutoCAD Mechanical)
Создание обозначения шероховатости поверхности с помощью библиотеки обозначений (AutoCAD Mechanical)
Создание обозначения сварного шва с помощью библиотеки обозначений (AutoCAD Mechanical)
Создание обозначения неразъемного соединения с помощью библиотеки обозначений (AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с обозначениями (AutoCAD Mechanical)
