Диалоговое окно "Новый столбец/Свойства столбца" (AutoCAD Mechanical)
Отображается при добавлении нового столбца из панели инструментов таблицы семейства либо при вставке или присоединении столбца из контекстного меню.
Столбец
Имя
Служит для ввода имени столбца. Имя должно быть уникальным и может содержать только алфавитно-цифровые символы и символ подчеркивания (_).
Выбор
Список нерассчитанных параметров для набора объектов. Выберите параметр для связи столбцов.
Описание
В этом текстовом поле вводится краткое описание столбца. Введенное описание отображается в заголовке столбца в окне "Таблица семейства".
Описание поддерживает сообщения GEF. Сообщения GEF извлекают строки из файлов многоязычного словаря (MLD) и преобразуют выводимое имя в строку на местном языке.
Например, сообщение GEF (gefmsg gefscrnt 220) выбирает строку 220 из файла gefscrnt.mld.
При автоматическом переводе на английский и немецкий языки она имеет вид Nominal Length и Nennlänge.
Флажок "Отображать в диалоговом окне "Выбор размера"
Установите флажок для отображения выбранного столбца в табличном представлении в диалоговом окне "Выбор размера". Если флажок установлен и снят, столбец является ключевым. Для снятия этого флажка откройте диалоговое окно "Ключевые столбцы" и удалите список столбцов, затем снимите флажок в диалоговом окне "Свойства столбца".
Данные
Тип
Выберите тип значения (целое число, десятичная дробь или текст), соответствующий столбцу.
Точность
Выберите для значений в столбце количество знаков после запятой.
Значение
Обычный
Обычные столбцы содержат значения, которые можно редактировать.
Глобальный
Глобальные столбцы содержат одинаковые значения во всех строках.
Вычисляемый
Вычисляемые столбцы содержат значения, вычисленные по формуле. Для числовых формул используется такой же синтаксис, как и для размерных ограничений.
Единицы
Выбор измеряемой величины для значений столбца.
Выбор единицы измерения для значений в столбце.
Спецификация
Наложение свойств компонента
Задание свойства компонента для отображения в каждом столбце.
